16.09.2008, 15:43
#21
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
gibt es dafür auch relais?
16.09.2008, 15:48
#22
ehemals "MrThomsen"
Ich weiß es nicht genau, kann ich mir eher weniger vorstellen. Es gibt aber ein Steuergerät ganz oben links unter dem Amturenbrett.
Wieso fragst du? Was geht denn nicht?
V8 Teile Mann
17.09.2008, 06:45
#23
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
ich habe gelesen wenn der crashsensor defekt ist oder halt das steuergerät,springt der bmw nicht mehr fördert kein sprit und kein zündfunken!!
als sicherheitsvorkehrung!
da ist ja wieder mein problem halt, er kriegt kein sprit und kein funken!
motor dreht einwandfrei!anlasser ist super!!
relais für benzin auch top!
ich weiß halt nicht mehr weiter!
bei bmw 300 euro bezahlt und die können mir auch nicht sagen was genau ist!
nur eine vermutung von denen das dme steuergerät soll defekt sein!motor dreht beim anlasser auch normal,aber will nicht angehn!
bloß von denen hab ich 3 stück auch schon alle getauscht aber nichts tut sich!!altes raus n eues rein oder nicht?soll er doch dann laufen!oder muß ich noch was beachten dabei?weißt du was?
neuteile:dme steuergerät
benzinpumpe +geber
lmm
zündkerzen
alle relais neu
sicherungen
17.09.2008, 07:34
#24
ehemals "MrThomsen"
Ob man wirklich nicht mehr starten kann wenn ein Fehler im Airbagsystem ist weiß ich nicht. Fehler beim Airbagsystem werden dir im Kombi angezeigt. Geht denn die Airbaglampe nach ein paar Sekunden wieder aus?
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Hat das Fahrzeug eine Wegfahrsperre?
Ein Fehlerhafter Nockenwellengeber (Sensor) könnte es auch sein.
Könnte dir die DME + Nockenwellengeber gegen eine kleine Kaution schicken wenn du magst.
Gruß Benny
Geändert von Teilemann (17.09.2008 um 08:10 Uhr).
18.09.2008, 06:36
#25
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
der wagen hat keine wegfahrsperre!!
dme habe ich 3 stück zu hause!
nocken und kurbelwellen sensoren sind neu!!
18.09.2008, 10:11
#26
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hat Bmw den nen Fehler gefunden bei der Auslese?? Hast den Ausdruck zuhause??
Wenn die Crash sensoren was abbekommen...müsste eigentlich die Warnblinkanlage im dauerbetrieb sein!!!! Hatte ich mal gehört....
Hast die Motronik mal getauscht???
Mfg Piet
18.09.2008, 10:28
#27
Some say...
Bist Du ganz sicher, dass die Kraftstoffpumpe auch wirklich genug fördert?
Evtl. ist die auch defekt (ist ja nicht unbekannt, dass die sich gerne mal verabschieden).
Was ist mit den ganzen Sicherungen und Relais?
Alles schon durchgecheckt?
Der M60 hat ja ne ruhende Zündverteilung, sind alle Zündspulen OK?
Woher weißt Du ganz sicher, dass es keinen Zündfunken gibt?
Der M60 läuft auch, wie schon geschrieben, ohne LMM im Notprogramm.
18.09.2008, 10:54
#28
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Schon etwas seltsam aber vielleicht auch nur Kontaktproblem im Stecker auf der DME. Den würde ich mal aufschrauben und auf festen Sitz aller Kontakte prüfen. Nicht dass sich da nur ein Kontakt "herausgenoddelt" hat.
Aber noch seltsamer ist m. E. die angebliche "Diagnose" bei BMW. Wenn das Steuergerät tatsächlich defekt sein sollte, dann sollte der Tester nicht auf das Steuergerät draufkommen. Andernfalls müssen da Fehler abgelegt sein oder über die LiveDiagnose rauskommen, wenn man den Motor zu starten versucht.
Die Diagnose beim 740 / DME ist eigentlich sehr auskunftsfreudig, das haben ich vor etwa 3 Wochen an einem 740er selbst erfahren können, da hatten wir einen 740er an D*I*Splus hängen und dabei defekte Lambdas festgestellt.
Ich würde daher nochmal an die Diagnose ran und alles ausdrucken lassen, natürlich mitsamt den Fehlersuchhinweisen; auch da ist D*I*Splus sehr auskunftsfreudig...
Gruß Thomas
Geändert von Antenne 1 (18.09.2008 um 16:32 Uhr).
18.09.2008, 16:05
#29
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
benzinpumpe und geber sind neu!!
bei der fehlersuche wurde kein fehler endeckt!!laut bmw angeblich würde er bei denen laufen war nicht dabei wegen der arbeit!bmw hat hat die fahrgestellnummer auf dem dme eingegeben und gestartet und dann lief er angeblich!er soll gefahren sein!aber so sagt der von bmw wenn er dann den schöüssel wieder aus dem schloß genommen hat und wieder rein wollte er dann nicht mehr starten!!analyse bericht habe ich keinen gesehn!
das ist der stand von bmw!300 euro für nichts bezahlt, nur für eine vermutung!
wenn die lambda sonden defekt sind geht er dann auch nicht an??
18.09.2008, 16:32
#30
Hmmm, wie dem auch sei, irgendeiner scheint mir irgendjemanden zu verkokeln.
"auf der dme" kann man keine Fahrgestellnummer eingeben. Für was auch???
Wenn der  tatsächlich eine Diagnose durchgeführt hat, dann kann der auch die Ausdrucke mitgeben.
Also nochmal zum  oder einer anderen Werkstatt mit Tester wo Du bei der Diagnose dabei sein kannst und das Papier bekommst.
Alles andere ist "Ratemal mit Rosenthal" und hat mit Fehlersuche eigentlich gar nichts zu tun.
G Thomas
