Alt 13.09.2008, 19:59   #11
cohrs
Fahrzeug: e32 740il
Haben bei der Diagnose nichts festgestellt.
Ich weiß nur ganz genau, das der LMM definitief defekt ist.
Habe hier gelesen, das der M60 Motor bei defektem LLM gar nicht anspringen kann.
Wäre für weitere Tipps zu meinem Problem sehr dankbar.
cohrs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 20:18   #12
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
... meiner lief auch mit defektem LMM!
Zieh auf jeden Fall den Stecker vom LMM,der geht dann ins Notprogramm,
muß dann auch laufen. (nur zum Testen)
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 23:04   #13
cohrs
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
er läuft nicht mit und nicht ohne lmm!
der masseanschluß probleme was soll das heißen??
nochwas wo der 7er bei bmw war,wurde ich angerufen das der wagen läuft!wollt los fahren aber nichts!startet nicht!
dann hat mir der gute erklärt wenn er die fahrgestellnummer auf das dme gemacht lief er aber sobald er aus gemacht wurde ging wieder nichts!
muß das steuergerät sich erst neu anlernen auf das auto?
Geändert von cohrs (14.09.2008 um 01:18 Uhr).
Alt 14.09.2008, 09:03   #14
cohrs
Fahrzeug: e32 740il
Wo sitzt denn dieser Masseanschluß
Alt 14.09.2008, 10:27   #15
Don Rafael
Traunsteiner
Benutzerbild von Don Rafael
Fahrzeug: E32-730iA (10.93)
muss du Ölwechsel und Zündkerzen sauba mache
Don Rafael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 11:00   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
von dem PIN 15 an der DME geht ein abgeschirmtes Kabel auf den Shunt nach Masse. Laut Schaltplan soll der im Kabelkanal in der Nähe der Elektronikbox sitzen. Näheres kann ich dir nicht sagen. Wenn du mit einem Meßgerät umgehen kannst, messe den Widerstand von PIN 15 nach Masse, sollte einige Ohm betragen. Wenn du 0 Ohm mißt, könnte da durch einen Bruch der Isolation am Kabel ein Kurzschluß entstehen. Somit kann die DME kein Signal mehr von der Zündung empfangen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.09.2008, 11:29   #17
cohrs
Fahrzeug: e32 740il
hallo Don Rafael,
zündkerzen sind sauber!olwechsel auch!!
mfg marcel
hallo,
das mit pin werd ich ausprobieren!mfg
Alt 15.09.2008, 06:19   #18
cohrs
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
habe es ausprobiert aber leider hat sich imme noch nichts weiter getan!
habt ihr vieleicht noch ein paaar ideen?
Alt 16.09.2008, 06:35   #19
cohrs
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
wo sitzen denn die crash sensoren??
haben die auch relais?
Alt 16.09.2008, 15:05   #20
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
hallo,
Die Crahsensoren sind im Motorraum am Dom. Sind orange farbenden (fast leuchtend) jeweils einer links und einer rechts am Dom, ca 5cm lang. Kann man nicht übersehen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe Hilfe 3,5er springt nicht mehr an!! 740i_CH BMW 7er, Modell E32 12 09.11.2007 12:30
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 20:19
Hilfe!! Bimmer springt nicht mehr an!! black730 BMW 7er, Modell E38 11 27.03.2007 20:43
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 17:28
Hilfe er springt nicht mehr an Seven BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
