12.09.2008, 20:09
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
Nabend,
bin neu hier und wollt mich mal kurz vorstellen. Ich heisse Micha, komme aus NRW und habe mir gerade einen 730i zugelegt. Leider hat er auch einige Wewehchen, z.B. die Heckscheibenheizung funzt nicht und ab ca 120 kmh kommen komische Geräusche aus Richtung Cockpit, denke mal, hat irgend etwas mit dem Fahrtwind zu tun, als wenn was flattert oder so, dann stell ich mir noch die Frage ob ich eine Standheizung habe oder nur eine Standbelüftung. Wenn jemand mir was dazu sagen könnte wäre ich sehr dankbar.
Ihr habt ein Top Forum hier
Gruss Micha
Geändert von micha1970 (12.09.2008 um 21:17 Uhr).
12.09.2008, 20:41
Sind die Geräusche aus dem Armaturenbrett so eine art trillern oder zirpen?
12.09.2008, 20:49
www.7er-Shop.de
Zitat von micha1970
..................ab ca 120 kmh kommen komische Geräusche aus Richtung Cockpit, denke mal, hat irgend etwas mit dem Fahrtwind zu tun, als wenn was flattert oder so, dann stell ich mir noch die Frage ob ich eine Standheizung habe oder nur eine Standbelüftung. Wenn jemand mir was dazu sagen könnte wäre ich sehr dankbar.
Ihr ein Top Forum hier
Gruss Micha
Hallo Micha
Erst mal herzlich willkommen im Forum.....
Das vibrieren aus Richtung Cockpit sind die 2 schwarzen Plastikabdeckungen an der Windschutzscheibe (an den Wischerarmen).
Wenn du auf Zeit am Bordcomputer drückst und dann kommt die Stoppuhr hast du keins von beiden.
Steht dort Luft oder Heiz dann weißt du auch was du hast.
Gruss Andre
Geändert von abenson (14.09.2008 um 16:03 Uhr).
13.09.2008, 19:50
vielen Dank für die schnellen Antworten, was mache ich am besten gegen die Geräusche?
Gruss Micha
13.09.2008, 22:05
abnehmendes
re:
zur Heckscheibe schaue mal bei den sicherungen unter der Rückbank dort sitzt die Sicherung von der Heckscheibe die iss sicher defekt.
Mfg DD
14.09.2008, 14:55
@Micha
Bitte immer posten wenn Du einen Fehler mit oder ohne Forum beheben konntest, dadurch haben alle was davon.
@Komische Geräusche ab 120, habe mich vertan, das was Abenson geschrieben hatte, sollte das richtig sein. Hatten wir auch schon.
Nochmals viel Spaß hier
15.09.2008, 13:19
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
Geräuschbeseitigung: Kauf Dir die Klipse neu, welche die von Abenson beschriebenen Blenden halten, dann sollten die wieder fest sein und das Flattern ist weg (hatte ich auch schon am e34).
Stefan
