Alt 25.12.2003, 06:16   #1
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Standard ...will einfach nich mehr !!!
wollte gester noch schnell einen pc zum bekannten bringen,
kurz bevor ich dort angekommen bin, ist er einfach ausgegangen.
der anlasser dreht, aber nix mit anspringen.
wenn ich die spritschläuche vorn im motorraum abmache, und
den motor anlasse, dann müsste doch eigentlich vorn ordentlich
was rauskommen oder? (bei mir nicht der fall)
ich werd mal heute prüfen ob die pumpe pumpt, und wenn ja,
kann sich der kraftstofffilter so schnell zusetzten, das gar nix mehr
geht ????
gruss und schöne weihnachten.....
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2003, 06:39   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » ...will einfach nich mehr !!! »
Hallo ...
Wenn du die Spritleitungen abmachst und den Motor versuchst zu starten, müsste aus den Leitungen was rauskommen - wenn nicht, würde ich erstmal die Sicherung für die Pumpe checken - ganz neben bei, bist du dir sicher das du Sprit im Tank hast oder, dir die Tankuhr keinen Streich gespielt hat - wärst zu min. nicht der einzige
Wenn der Filter verstopft wäre, müsste zu min. die Maschiene im Leerlauf genügent kraftstoff bekommen - bis der Filter komplett dicht ist, würde/müsste sich auch der Filter bemerkbar machen, in dem die Maschiene bei höheren Drehzahlen anfängt zu stottern oder droht auszugehen ...
Grüß @freak ...
Alt 26.12.2003, 05:46   #3
gouryella
Standard ich habe...
...vorn im motorraum beide kraftstoffleitungen abgemacht. auf der anderen seite
das kraftstoffpumpenrelais überbrückt. die pupe ist eindeutig zu hören, und vorn
kommt nicht ein tropfen an.
kann es sein das im tank von der pumpe ein schlauch abgegangen ist ?
das der filter sich schlagartig zusetzt, kann ich mir auch nicht vorstellen.
ach so, bin noch mal zur tanke losgewesen, habe mit zwei kanistern noch
mal 10 liter reinlaufen lassen, immer noch das selbe.
frohe weihnacht allen....
[Bearbeitet am 26.12.2003 um 06:48 von gouryella. Grund: kanister vergessen]
Alt 26.12.2003, 05:56   #4
Also das ein Filter auf einen Schlag dicht ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Untersuch das mal mit der Pumpe. Eventuell ist das was abgegangen. Hier ein Link, wo Du den Ausbau siehst und die Schlauchverbindungen am/im Tank.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan's Seite
Alt 27.12.2003, 05:57   #5
gouryella
Standard fehler gefunden...
...erich hatte recht das im tank vielleicht was abgegangen sein
könnte. und das war auch so. da ist ein schlauch von der pumpe
abgeflogen. ich vermute der hat mal einen neuen geber bekommen.
die schellen waren ganz schön lose.
danke nochmal
jetzt brummt er wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
