Alt 20.04.2003, 19:30   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Original gepostet von bigpig
moin
löte mal das senffarbene relai vorne im sichungkasten nach oder besorge dir ein anderes dafür ist es das nicht dann das lkm nachlöten oder am besten beides
gruß
dirk
Darf ich Dir da etwas widersprechen. (Kann ja auch sein, dass ich mich täusche.)
Das LKM (Licht-Kontroll-Modul) ist in diesem Fall unschuldig.
Denn die Birnen sind laut Beschreibung wirklich AUS.
Also meldet das LKM die Wahrheit und ist somit als Defektursache aus zu schließen.
Der Defekt wird wohl eher im Relais-Modul (Unter der Rückbank) liegen.
Da wird wohl ein Relais für diese Standlicht-Seite nicht OK sein.
Den zumeißt fehlerhaften Lötpunkt erkennst Du bei den Relais schnell daran, dass die Verlötung der Relais regelrecht Bruchstellen haben.
Löte dann am besten alle Lötpunkte der Relais nach.
.. Kalte Lötstellen haben einen eigenartigen Glanz gegenüber den "normalen" Lötstellen.
Aber hier (beim BMW) geht es fast immer um "gebroche" verlötete Kontakte.
NACHTRAG:
Ich habe eben mal nachgelesen.
Es müßte so sein:
Das Grundmodul bekommt vom Lichtaschalter die Info: Strandlicht an machen.
Das gibt die Info weiter zum Relaismodul, welches Standlicht links+recht+Motorraumbeleuchtung+++ mit Spannung versorgt.
Die Leitung zu den Standlichtern gehen durch das LKM durch und werden dort Seitenweise verglichen.
Dann geht es weiter zu den Birnen und durch die Lampen auf ein naheliegenden Masseanschluß.
Klartext: irgendwo auf dem Weg des Strom ist ein Fehler.
LKM ist möglich.
Jedoch deke ich weiterhin, solange wie das LKM keine "Phantom-Fehler" meldet wird es eher das RM (Relaismodul) sein.
[Bearbeitet am 20.4.2003 von FrankGo]
Signatur:
Elektrik: Standlicht + Rücklicht linke Seite fällt aus. BMWalexx BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2015 21:15
Mercedes: ML320 W163 eine Zylinderbank fällt immer aus. Butch98 Autos allgemein 0 29.03.2011 14:45
Denkanstoß: linkes Standlicht und Rücklicht fallen immer wieder aus... sidoon BMW 7er, Modell E32 14 16.08.2009 12:58
Elektrik: Das DSP fällt immer wieder aus! Pluviose BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2006 12:09
Kombi fällt immer aus fredih BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
