Alt 06.09.2008, 11:52   #11
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Wenn Du den Motor mehr gekuehlt haben willst, dann nimm einfach die Riemenscheibe fuer die Visco fuer Tropenausfuehrung, dann dreht der Luefer schneller.
Das ist doch auch mal eine gute Idee, danke für den Tipp und die Infos.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 12:06   #12
Hier die Alpina Nummern fuer die einzelnen Motoren
Mir vorliegender Alpina Ersatzteilkatalog gibt fuer den B12 nichts an auf Seite 22, Stand 06/00, Blatt 1, Gruppe 17 10. Also ist das fuer den 750 normaler BMW Kuehler, wurde mir auch von Alpina bestaetigt
Aufgelistet sind nur
Pos.---Bezeichnung-------------------------Teilenummer------------B10 3.5-------B10 Biturbo-----B11 3.5-------B12
1----Oelkuehler 568mm--------------------17201712597------------1-----
1----Oelkuehler 628mm--------------------17201712596------------1---------------------1-----
1----Oelkuehler 568mm--------------------17201712015---------------------------------------------------------1----------------
1----Oelkuehler 628mm--------------------17201712093---------------------------------------------------------1----------------
2----Oelkuehlerleitung f. 17201712597-17211712546-----------1---------------------------------------------------------------
2----Oelkuehlerleitung f. 17201712596-17211712547-----------1---------------------1---------------------------------------
2----Oelkuehlerleitung f. 17201712015-17211712361--------------------------------------------------------1----------------
2----Oelkuehlerleitung f. 17201712093-17211712362--------------------------------------------------------1----------------------
3----Halter----------------------------------------17201712209-----------2---------------------2--------------------2----------------------
4----Oelfiltergehaeuse kpl.------------------11421713345-----------1-------------------------------------------1----------------------
4----Oelfiltergehaeuse kpl.------------------11421311516----------------------------------1-------------------------------------------
5----Halter----------------------------------------17211712232-----------1---------------------1---------------------1--------------------
6 ---Huelse---------------------------------------17221712349-----------1---------------------1---------------------1------------------------
7----O-Ring---------------------------------------17212245358-----------4---------------------4---------------------4------------------------
Alt 06.09.2008, 12:47   #13
Sheriff
Alpinator
Danke dir.
Mark
Alt 13.05.2011, 21:31   #14
transeurope
Fahrzeug: skoda superb II
Hello
I have also an oil filter canister without oilcooler lines. Can i also just dril holes and tap thread in the casting where the lines should be?
Is in the non oil cooler canisters also a thermostat behind the cap?
transeurope ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Ölkühler für 735i KAT Bj. 7/87 BestDad55 Suche... 15 18.03.2009 10:29
Motorraum: darf man ohne Servo-Ölkühler fahren???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 29.02.2008 09:35
5HP30 Ölkühler windelbomber Suche... 1 12.06.2007 13:53
Motorraum: Anschluss Kühler für Ölkühler 740i straight-shot BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2007 16:02
Ölkühler E38 Raptor Suche... 0 26.10.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
