04.09.2008, 17:44
Sören 1984
Fahrzeug: E32-730i R6 (22.01.90)
Warnton Licht?!
Habe gerade gelesen das der E32 ein Warnton abgibt, wenn man vergisst das Licht auszuschalten.
Meiner macht das nicht!
Ist das normal????
Wie kann ich das ändern????
Sören
04.09.2008, 17:51
U2U Geheimhalter
Schau mal unter der Verkleidung Fahrerfussraum nach, dort ist ein kleiner Lautsprecher (nennt sich auch Gong). Wenn nicht vorhanden kein Gong oder Box kaputt?
Gandalf
04.09.2008, 18:02
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Soweit ich weis muss auch ein LKM-L und ein passendes CCM verbaut sein...
04.09.2008, 18:08
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
04.09.2008, 18:09
Sören 1984
Werde gleich mal nachsehen.
Ist das also noch nicht serienmäßig?
04.09.2008, 19:38
Heizölverleiher
Du brauchst nur das LKM-L.
Das CC ist bisher von mir noch nie getauscht worden.
LKM-B raus, LKM-L rein -- feddich
Dann klapts auch mit der Licht-Meldung.
Unvorstellbar das ein Wagen dieser Preisklasse so was nicht hatte
Der Umwelt zuliebe:
04.09.2008, 19:56
Sören 1984
Lkm-l
Habe mir erst vor kurzen ein neues LKM für 300€ gekauft.
Was muss ich denn ausgeben für ein LKM-L?
Sören
04.09.2008, 19:57
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Ich hab den GONG extra bei mir deaktiviert und nun nur noch die Meldung vom CC. Finde den GONG manchmal echt nervend.
Wenn man sich mit offener Tür und Licht noch wohinstellen möchte bimelt es die ganze Zeit.. aber ansonsten ganz nützlich... mir reicht die Meldung aus
TOPIC:
Kann auch sein das jemand genauso dachte wie ich und bei dir einfach nur den Stecker vom GONG rausgezogen hat? (Vorbesitzer)
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
04.09.2008, 20:12
Sören 1984
Nach der Empfehlung sah ich im fahreraum nach und dort ist eine abdeckung wie bei einen kleinen Lautsprecher.
Nachdem ich die Verkleidung entfernt hatte wahr von oben ein grauer, runder Gegenstand mit Stromzufuhr angesteckt.
Leider habe ich keine Ahnung was das ist.
Vielecht hat da jemand Ahnung von...?
04.09.2008, 20:41
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Dies ist: DER GONG
