18.04.2003, 22:13
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Original gepostet von Herbie01
@fish
dafür zeigt deine kätzchen den Gang nicht im Instrument an, oder ? und hat auch keine 5 Gänge ?
right,keine Anzeige im Cockpit.....einen fünften Gang habe ich leider auch nicht...macht aber nix,fahr eh selten schneller als 200KM/H..
jo mann...hat bei mir aber jetzt ein moment gedauert....
aber das Radio ist schön bunt. ,
Ralph
...ALPINE..
19.04.2003, 03:52
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
muß ja technisch nicht so aufwendig sein(Ic´s und hastenichtgesehn).
Lötet doch eine SMD-LED (1x2 mm) auf eine Flachbandleitung (flexible Leiterbahnen).
Diese als Schlaufe auslegen und am Schalthebel befestigen.
Die LED muß nicht geschaltet werden,sondern leuchtet dauernd.
Je nachdem,wo der Wählhebel steht,hinterleuchtet sie dann die Nummer.
SELEKTIV und nicht als Reihe.
Diese Flachbandleiterbahnen findet Ihr z.B. in jedem Drucker für den
Druckkopfschlitten.
Es besteht auch keine Bruchgefahr.
So häufig könnt Ihr gar nicht schalten....
Warum so einfach,wenn es auch kompliziert geht...
Knuffel
Knuffel
19.04.2003, 07:29
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Knuffel,
Idee ist gut, ich habe gerade meinen Laser zerlegt und finde keine Flachbandleitung.
Aber ich weiß was Du meinst. Ich versuche mal über Ostern was zubasteln, vielleicht bekomme ich ja was hin.
Ralph
19.04.2003, 11:34
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy @ All!
Zeige hier mal ein paar Bilder wie es an meinem 12 Ender mit der durchleuchten Schaltkulisse aussieht und wie ich das geregelt habe.
Die Schaltkulisse habe ich damals vom MR77 hier im Forum gekauft. Diese muss nach entfernen der Orginalen durch die neue eingeklebt werden.
Leider muss man die linke Führung des Gleitbandes aus der Schaltkulisse heraus trennen.
Verbaut habe ich eine blaue 5mm LED in einer LEDfassung. Dann ein Lochbandstreifen so zurecht gebogen das man die Fassung anbringen und auch gleichzeitig am Schalthebel kann. Jetzt man die muss die LED so ausgerichtet werden das die Buchstaben und Zahlen von unten belechtet sind.
Kabel anschliessen und fertig. Die Stromzufuhr ( + ) habe ich vom Getriebeschalter abgegriffen und die Masse
( - ) am Schalthebel angeschlossen.
Fertig.
Buddy
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
19.04.2003, 12:15
† August 2007
Im forum wurde auch mal ein IC genannt, was aus dem drei Bit Code schaltausgänge liefert:
001 = 1 = 2
010 = 2 = 3
011 = 3 = 4
100 = 4 = D
101 = 5 = N
110 = 6 = R
111 = 7 = P
dann könnte man einzelne LED ansteuern, dafür ist auch platz.
Bitte sagt mir was für ein IC ich brauche, und wie das verschaltet wird.
Ralph
[Bearbeitet am 18.4.2003 von Herbie01]
Hi Ralph
Du kannst das MOS-IC 4099 verwenden, kannst mir Mailen wenn du wenig Ahnung hast.
Könnte dir auch eine Platine mit dem IC und Anschluß ätzen, man kann die LEDs schwach leuchten lassen und die ausgewählte leuchtet dan Hell.
Gruss Rottaler2
19.04.2003, 15:41
#16
@buddy
wow! Eine einfache und vor allem sehr gute Lösung! Vielleicht ließe sie sich noch verbessern wenn man die LED zielgerichteter abschrimen könnte sodaß auch wirklich nur der eine Gang beleuchtet ist und die restlichen nicht durchschimmern.
Hut ab! Passt das blau denn zum Rest? Und wie bau ich die Holzplatte ab? Kann ich das Gestänge irgendwie fester ziehen, weil mein Hebel etwas locker sitzt im Vergleich zum E39 Hebel.
MFG
Pimp
19.04.2003, 16:16
#17
Pimp
Holzplatte ausbauen steht unter Tipps & Tricks.
19.04.2003, 16:38
#18
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Die holzplatte kannste (zumindest bei mir) einfach mit nem schrauben ziehen anheben.
dann den Schaltknopf abschrauben und fertig..
Wegen dem Zielgerechten.. Vielleicht mit pappe oder plastik was basteln.. sollte schon möglich sein
mfg dead
19.04.2003, 21:31
#19
Sorry ich habe mich geirrt.
Der Getriegeschalter setzt es folgender wie im Bild zusehen um.
Ich hoffe dafür gibt es ein IC.
Ralph
20.04.2003, 12:28
#20
† Februar 2011
@ Pimp Daddy!
Ist schon eine einfache Lösung. Aber was wohl die Hauptsache daran ist, es funktioniert.
Es ist schon ganz gut ausgerichtet und es wird, leider siehts auf den Bildern anders aus, nur der eingelegte Gang beleuchtet. Die LED-Fassung sitzt direkt unter der Schaltkulisse so das das Licht nicht woanders erscheinen kann.
Die Bilder täuschen dem etwas vor. Beim nächsten Treffen kann man das ja mal begutachten.
BUDDY
