Alt 29.08.2008, 12:05   #1
vbkge
Benutzerbild von vbkge
Fahrzeug: E32 735i ( 12.90 )
Frage Probleme bei 730i wenn er länger als 2 Tage steht...
Hallo, ich habe einen 730i , 11/88 6 Zylinder. Ich habe folgendes Problem. Wenn der Wagen mal so 2 - 3 Tage steht, springt er zwar an, bis Betriebstemperatur läuft er zwar etwas unrund, aber er läuft. Hat er Betriebsttemperatur erreicht, hat er Fehlzündungen, nimmt kein Gas an, macht man ihn aus, springt er nicht wieder an.
Steht er länger, springt er gar nicht erst an, dann läuft der Motor beim starten so, als wenn überhaupt Motorsteuerung vorhanden ist, Fehlzündungen usw.
Hat man ihn dann zum laufen bekommen, fährt bis er Betriebstemperatur hat ( und wieder anfängt zu spinnen ), stellt ihn dann ab bis er kalt ist und startet dann, springt er auf Schlag an, und läuft auch wenn er Betriebstemp. hat einwandfrei....
Ich habe den Kaltlaufregler schon getauscht, in der Hoffnung es bessert sich was, aber Pustekuchen.
Jemand ein Tip, woran das liegen könnte ?
vbkge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 12:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hast du schon mal die gänigen Verdächtigen geprüft,sprich Kerzen, Verteilerfinger, Verteilerläufer, Luft und Spritfilter ????
Auch der Kurbelwellensensor vorn an der Motorstirnseite mal prüfen
und ggf. reinigen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.08.2008, 12:27   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
bei mir wurde damals noch das weiße Relais für die Stromversorgung der DME gewechselt als er nicht mehr anspringen wollte...
am besten auch gleich das braune für die Benzinpumbe überprüfen....
(wer sich damit auskennt kann zum testen das Relai rausnehmen und die Pins im Stecker mit einem Draht "kurzschliessen" wer sich NICHT damit ausskennt....Finger weg)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 12:56   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
- KLR komplett abklemmen
- Lambdasonde & Tempfühler messen (am DME-Stecker)
- Kerzen, Zündspule & Verteiler genauestens testen.
- Falschlufttest mit Startpilot
- LMM prüfen
Viel Spass & Erfolg - f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 13:20   #5
MartinE32
und ggf. reinigen.
Viele Grüsse
Peter
Bei meinem ehemaligen e39 530i war es bei einem ähnlichen Symptombild eben jener Sensor ....
weis nicht, ob das jetzt für den m30 auch gilt ....
Martin
Alt 29.08.2008, 13:26   #6
Scheitig
bei mir war auch mal der Kurbelwellensensor hinüber...
bei mir äusserte sich das so:
-Wagen sprang an und fuhr.. aber alle Kontrolllampen im Cockpit blieben an...
-Wagen ausgemacht und er sprang nicht mehr an...den ganzen Tag nicht
-nach ca 24Std als ich nen Ablschlepper bestellte, sprang er wieder an...
und fuhr auch ohne einbusen..
-nach dem ausmachen sprang er sofort wieder an...
-nach längerem abstellen (ca 2 Std und mehr) sparang er erst nach unzähligen versuchen an...
-irgendwann sprang er dann gar nicht mehr an...
auch wenn ich schon länger dabei bin... Beamer Mitglieder stellen sich vor 28 05.07.2009 14:55
Wenn´s mal wieder länger dauert... Goofman eBay, mobile und Co 1 03.11.2007 12:30
Motorraum: Oeldruck wenn er länger steht........ 730iA BMW 7er, Modell E32 11 17.07.2007 18:33
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2006 09:45
730iA R6 länger übersetzt als 735iA R6... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 8 06.11.2003 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
