27.08.2008, 16:35
Kopfverdreher schlechthin
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Hallo Peter.
Den Oeldruckschalter habe ich gestern erneuert,daß brachte nix.
Der Fehler war auch schon vorm Oelwechsel mit Filter,ich habe das Bloß gewechselt,weil ich dachte,vielleicht bringt das was.
Gab keine Veränderung.
Danke trotzdem.
27.08.2008, 16:40
750i powered by ROTTALER2
Zitat von rottweiler_bmw
Hallo Peter.
Danke trotzdem.
Ja,dann könnte es wirklich dieses Ventil unter dem Ölfilter sein.
Ich hatte das bei meinem 730 auch, da ging aber die Öllampe dann immer
nach einigen Sekunden wirklich aus, normal sollte sie sofort aus gehen.
Viele Grüsse
Peter
27.08.2008, 16:49
Naja,aber bei meinem geht sie gar nicht mehr aus,nicht mal nach 3 Minuten und da müßte er sich gefüllt haben.
Ich habe auch mal nach dem lauf sofort das Oelfiltergehäuse schnell geöffnet und da stand oel drin,deswegen muß eigentlich auch die Pumpe gehen und das Ventil öffnen.
27.08.2008, 16:53
Ja,dann liegt der Fehler wirklich woanders..... warten wir mal,was die
Elektrikprofis sagen.
Viele Grüsse
Peter
