18.08.2008, 23:45
#31
Leute, macht es Euch nicht zu schwierig. Kabel ersetzten nach 20 Jahren und gut ist es weitere 20 Jahre.
Der Halter haengt uebrigens an Gummipuffern, also braucht Ihr nicht noch zusaetzlich weitere einzubauen. Nr. 18, 2 Stueck auf jeder Seite
Sauganlage
Plus 2 Schrauben, die auf dem Bild zu sehen sind, die am Ansaucgtrichter angebracht sind, die Niroschrauben, mit dem Nirokopf oder verchromten Kopf.
Sauganlage
Und bevor Ihr hier weiter theorisiert, schaut Euch lieber mal an, wie es in Wirklichkeit aussieht und wie wenig Platz vorhanden ist. Ende der Theorie, packt endlich das Werkzeug aus ;-)
Original so lassen, Kabel Tauschen, fertig.
19.08.2008, 00:44
#32
750i powered by ROTTALER2
Sauganlage
Sauganlage
Hallo Erich
ok, ok, du hast gewonnen
Viele Grüsse
Peter
15.09.2008, 12:21
#33
Ich bin heute mal wieder gefahren mit OBC nur auf Voltanzeige gestellt, nur weil es so schoen ist, endlich nach Jahren mal eine vernuenftige Anzeige zu sehen.
Dies alles durch den Austausch des maroden Kabels und der Kabelverbinder.
Habe im Schnitt jetzt circa 1 Volt mehr angezeigt als vor Tausch des dicken Kabels. Den Regler der Lima hatte ich letztes Jahr schon getauscht, das hat zwar auch geholfen, da die Kohelbuersten eh fast alle waren, aber der Tausch des Kabels hat es gebracht. Motor springt auch viel besser an, da der Starter schneller durchdreht.
16.09.2008, 01:57
#34
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Zitat von christian 72
[/...] Was ist das genau für ein Spezialwerkzeug? Auch in Deutschland auf dem Baumarkt erhältlich[...]
wenn ich mich mal einmischen darf
ich lese hier, das noch nicht viel zum aufpressen der kabelschuhe gesagt wurde. ich hab zwar mit dem auto noch nicht viel erfahrung, aber als elektriker kann ich aus erfahrung aus vergleichbaren bereichen sagen, das dies ein punkt ist der schnell mal venachlässigt wird.
ich will damit sagen, das es umbedingt notwendig ist den kabelschuh ordentlich zu quetschen.
dazu ist nicht umbedingt das ensprechende (elektro)spezialwerkzeug notwendig, aber man kann das ergebniss einfach und schnell testen.
wenn alles fertig gequetscht ist, spannt man den kabelschuh mit der öse in einen schraubstock und zieht mit mit einen kräftigen ruck an dem kabel, bleibt alles so wie es ist, kann man das selsbst hergestellte teil bedenklos einbaun
zumindest was die quetschung betrifft, der entsprechende querschnitt muss natürlich eingehalten werden!!!
16.12.2008, 15:22
#35
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Habe das alles nun erledigt und Kabel ist getauscht.
Habe das ganze Ding ausgebaut und zum BOSCh-Dienst gebracht der das nachgebaut hat. 120€ hat es mich gekostet aber nun ist alles professionell verlötet.
Da ich aber heute wieder das Problem hatte dass die Spannung beim Starten extrem eingebrochen ist und nichtmal mehr ein "Klack" zu hören war werde ich mir nun die 130€ für ne neue Batterie aufhalsen. Die alte war zwar erst 2 Jahre alt aber ich denke das dauerhafte Tiefentladen durch zu wenig Ladestrom hat ihr gar nicht getaugt.
*indensaurenApfelbeiss*
16.12.2008, 16:07
#36
707PS
Update:
Gerade noch einmal probiert:
Bei Zündung Stellung 2 = Spannung bei 11,48V (laut BC) ohne Absinken
Bei Zündung Stellung 3 = Spannung bei 10,63V (laut BC) ohne Absinken
Das selbe Ergebnis wenn alle Verbraucher an (Licht, Sitzheizung, Gebläse, HSH, Innenlicht, NSL, NSW).
Das Problem liegt bei der Sache, dass beim Drehen auf Stellung 3 noch nichtmal ein Klacken zu hören ist, KEINS!!!! Kann also nicht an der Batterie liegen...
Mich nervt der Highliner inzwischen so dass ich ihn nur noch wegschmeissen will. In die Presse und gut ist...
16.12.2008, 16:26
#37
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Ghostrider
Update:
Hast du direkt an der Batterie gemessen?
10,63 Volt, wenn an der Batterie, ist wohl schon arg leer oder putt. Ab 10,8 Volt zählt das schon als Tiefentladen.
Gruß Wolfgang
05.03.2009, 07:23
#38
weiterhin VOLLE Tolle Voltzahlen bei mir, das ist eine Freude mit dem neuen Kabel
05.03.2009, 09:53
#39
707PS
Hab mittlerweile ne neue Batterie drin und er läuft wieder diesbezüglich ohne Probleme. Trotzdem werde ich übernächsten Sa wenn er wieder auf der Bühne ist alle Massekontakte überprüfen und dann schau mer mal.
