07.08.2008, 20:11
habe heute soetwas ähnliches bei mir ausgebaut ... es war ein dickes kabel das von der mittelkonsole bis hinter in den kofferraum ging ...
vorne war ein kleiner stecker dran mit einer kleinen runden buchse drin (9polig oder so)
und hinten war ein grosser Stecker dran .. so wie in dem dritten bild bei dir...
was ist das für ein abgeschnittenes kabel bei dir ?? musste zum ausbauen meins zerschneiden und das sah genau so aus...
ich kann es ja nochmal aus der mülltonne graben... vlt fehlt dir ja der kleine stecker an dem anderen ende...
dann weis ich noch das ein dünnes lilanes kabel an das zündungsplus angeschlossen wurde...
und ich kann mich noch an ein rotes und ein braunes erinnern.. die jeweils an + und - angeschlossen waren...
ich glaube mal ich konnte dir jetzt nicht wirklich weiter helfen ..
aber vlt finden sich hier leute die sich damit auskennen
07.08.2008, 21:13
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Ja das wäre super wenn du es nochmal rauskramen könntest.
Danke
gruss udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
08.08.2008, 13:11
Sorry.. finde es nicht mehr .... mein Papa hat de garage aufgeräumt... und nun ist de ganze Tonne bis oben hin gefüllt
08.08.2008, 13:16
08.08.2008, 13:23
ok.. weil du es bist werde ich mir mal handschuhe anziehen und danach suchen .. bis gleich
08.08.2008, 13:32
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE du bist der beste.
08.08.2008, 13:38
soo hier das bild ..
oben links ist der kleine stecker den ich meinte.. er hing an dem grossen rechts unten....
dann weis ich noch das das dicke rote kabel an dem grossen stecker an "+" ging und das braune an "-" (direkt zur batterie)
dann war da ein dünnes lilanes was an das ZÜNDUNGSPLUS ging
die restlichen waren schon tot.... bzw nicht angeschlossen .....
EDIT: habe gerade gesehen das dein zerschnittenes kabel dicker ist wie meins und dort mehr adern drin sind
08.08.2008, 13:46
Danke Danke.
Aber dein Stecker ist ja zum einrasten und meiner wird geschraubt wie beim PC.
Was hattest du für ein Telefon drin?
Gruss udo
