Alt 06.08.2008, 11:32   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard Druckspeicher/Niveau
hallo,
wo oder wer hat druckspeicher/niveau für mein fahrzeug?
fahrzeug ist mit edc; nach vier tagen standzeit hängt er hinten runter und beim
starten geht er in die ausgangspostion.
für eure hilfe danke.
gruß
dirk
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 11:35   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn er im Fahrbetrieb normal fährt sind die Druckspeicher ok.
Dann ist das Hydraulik-Öl oder das Rückschlagventil schuld.
Alt 06.08.2008, 11:55   #3
dk750il
hallo,
fehlt dann hydraulik-öl oder ist das zu alt? das rückschlagventil sitzt wo bzw.
wie kann man einen defekt genau ermitteln.
gruß
dirk
Alt 06.08.2008, 14:33   #4
Das Regelventil muss erst mal auf Null gestellt werden. Das ist Voraussetzung dass nichts nach vorne laeuft ueber die Zeit. In den meisten Faellen ist das Regelventil naemlich o.k., nur es ist nicht in Nullstellung. Im Hebel am Regulierventil ist ein Loch, im Gehaeuse am Regulierventil ist ein Loch, da einen Stab durchstecken und wenn die uebereinstimmen, dann haste Nullstellung.
Ich habe massenweise darueber Bilder und Informationen unter Tipps und Tricks.
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 15:42
Lenkung: Druckspeicher Theodor BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2006 16:55
Bremsen: Suche Druckspeicher Saba BMW 7er, Modell E32 8 16.10.2005 12:49
Austausch Druckspeicher ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 19:59
Druckspeicher derotsoH BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
