Alt 28.07.2008, 10:02   #32
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Bernd,
jupp, ist zu 99% der Vorwiderstand. Beim Bestellen aufpassen: Es gibt a) nur den Widerst. und b) einen fast doppelt so teuren Reparatursatz.
Beim Rep.satz sind nur noch Stecker dran, die man eigentlich nicht braucht, wenn man den neuen R einfach mit Quetschverbindern und Schrumpfschlauch befestigt, was wesentlich schneller geht, da hier der ZL nicht ausgebaut werden muss.
Es gibt aber auch Kollgen, die haben Vowidersände aus dem Elektronikhandel eingebaut. Das geht (wenn man den richtigen Wert hat), aber ob die für den Außeneinsatz mit Streusalz, Regen etc. gewappnet sind?
Harry
hi Harry
alles klar,habe bei bmw nachgefragt,ist ja nicht so teuer.
aber nochmal für mich:
Wenn alles ok ist geht der ZL sobald der Kompressor läuft mit an auf Stufe1
geht dieser aus,
geht ZL auch aus,
wenn zu warm Stufe 2 und wenn das Wasser zu heiß ist auch ohne Klima auf Stufe 2,richtig
Also geht der Zeiger meiner Temperaturanzeige deshalb nur mit Klimaanlagenbetrieb genau eine Zeigerbreite außer Mitte?
den ohne Klimabetrieb ist er genau mitte.Klimaanlage selbst läuft aber einwandfrei ohne mängel,bin nur durch dieses Thema auf den gedanken gekommen mal zu schauen.
Klimaanlage läuft sogar immer noch mit der Originalen R12 Fühlung.
Danke für die Info
grüße nach Worms
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 10:39
Heizung/Klima: zusatzlüfter klima widerstand überbrücken?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 20:48
Heizung/Klima: Pinbelegung Zusatzlüfter Klima eurojet BMW 7er, Modell E38 0 22.07.2007 10:54
widerstand zusatzlüfter klima uwe1208 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2007 12:55
Motorraum: ZusatzLüfter und Klima Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
