09.04.2003, 10:55
Fahrzeug: Ford Mondeo
Ölwechsel Schaltgetriebe
Hi Jungs... will bald mal das Getriebeöl wechseln. Habe einen Schalter, aber einen E34... denke es wird ähnlich sein.
Frage! Welches Öl brauche ich ? Gibts Freigeben ?
Was ist das für ein Getriebe-Hersteller ? Auch ZF?
Grüße Marek
P.S.: Differenzial würde ich gleich auch mitmachen ... was braucht man da.
Übrigens: Handbuch schreibt alle 50.000 km Getriebeölwechsel vor!
09.04.2003, 11:53
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
marek
die öle stehen doch in der BA, fürs schaltgetriebe meines wissen z.B. SAE 80
ist ein ZF-Getriebe.
gruss Jürgen
09.04.2003, 13:38
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Achtung - evtl. Dexron
Hallo!
Ich habe gerade Getriebölwechsl machen lassen. E32 730i Schalter - braucht Dexron II oder III Automatikgetriebeöl. Schau am besten in der Betriebsanleitung nach zur sicherheit.
Herbert
10.04.2003, 07:19
the real freak since 2002
Re. » Ölwechsel Schaltgetriebe »
@Marek...
Liest mal genau im BA nach - ein Schaltgetriebe braucht keinen Ölwechsel - genauso wie das Differenzial ...
Wenn du es aber Wechseln willst,weil es Dir nicht sauber genung Schaltet oder du ein ruhigeres Gewissen hast,würde ich gleich Voll-Synthetisches Getriebeöl nehmen - auch für das Differenzial ... Vorteil beim Voll-Synthetischen öl,so werden die Synchronringe etwas geschont beim Schalten ... Es ist aber nur ein Tip von mir und nichts bindendes ... Das Voll-Synthetischesgetrieböl bekommst du im gutem Fachhandel und ist richtig Teuer ...
Gruss @freak ...
