Alt 20.07.2008, 04:30   #1
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
Frage Eml???
hallo liebe gemeinde.
mir ist heute zum erstenmal aufgefallen, dass die eml leuchte leuchtet.
und zwar hat sie 2 mal hintereinander schwach geleuchtet.
nach weiteren 2 km nochmal.
ich habe diese leuchte vorher noch nie gesehen.
auch nicht wenn ich die zündung an habe oder den motor starte.
was bedeutet das??
kein tempomat, kein ASC, schalter
gruss matthias
Freude am Fahren
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 04:34   #2
Dr.Braun
Frage
wieso ist das 2mal drin??
Alt 20.07.2008, 07:51   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Hat dein Auto überhaupt EML, also elektrische / elektronische Drosselklappe? Mach mal den Motorraum auf und schau nach,ob du einen Gasbowdenzug zur DK hast,oder eben nicht. Solltest du keine EML haben und die Lampe im Kombiinstrument leuchtet, dann ist irgendwas im Kombi im argen. Ich weiß nun nicht, ob BMW grundsätzlich Kombis mit EML Lampe verbaut hat, ohne daß das Fahrzeug EML hat! Also praktisch ein Kombi für alle. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 09:45   #4
Wenn er denn EMl haben sollte:
Batterie und Lima ueberpruefen
Verteiler und Verteilerrotor ueberpruefen
Drosselklappe komplett aus einander nehmen und reinigen, bei mir auf Der Seite ist ein gute Beschreibung.
Andere Felgen oder Reifen drauf? Falls der Sensor fuer ABS/ASC/-T fuer ueber 90 Sekunden kein plasibles Signal gibt, geht die EML Lampe auch an.
Alt 20.07.2008, 10:52   #5
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Hey, also den Verdacht mit dem Kombi kann ich bestätigen. Habe einen 730er aus '88 der definitiv kein EML hat. Habe aber schon bei günstigem Licheinfall auf das Kombi die EML Leuchte, bzw. die Vorrichting dafür gesehen!
D.h. wenn du kein EML hast, wird es wahrscheinlich das Kombi selbst sein!
Gruß the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 12:55   #6
Dr.Braun
Ausrufezeichen
also die leuchte ist in der nacht angegangen.
da ist nix mit lichteinfall.
ich habe einen gasbowdenzug.
und dürfte also auch kein eml haben.
also wird es wohl das kombi sein, weil die geschwindigkeitsanzeige auch hin und wieder mal nichts anzeigt.
gruss matthias
Alt 20.07.2008, 16:20   #7
christian 72
Jo, dann besorg dir mal probeweise ein anderes Kombi und tausche mal! Wirst ja sehen! MfG
Alt 20.07.2008, 21:24   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Soweit mir bekannt ist, haben alle Kombis die EML vorbereitet,egal ob das
Kombi dann in einem Auto mit EML oder ohne EML verbaut ist.
Als mein Kombi zur Umrüstung weg war und ich mein Ersatzkombi im Auto
hatte ging das mit der EML Lampe einwandfrei.
Viele Grüsse
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
