Alt 19.07.2008, 02:09   #6
Da faellt mir gerade so die Blattsicherung eine, das koennte auch ein Kandidat sein, Haarriss zum Beispiel. Les mal hier von Rottaler2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Beim 750 hast du 2 Stueck. 1 ist hinter oder neben der Batterie in einer schwarzen Plastikbox, meine ist festgemacht am Wagenboden hinter der Batterie. Die andere ist versteckt. Geh vom Batteriekabel unter dem Sitz aus und folge dem in Richtung Tuer, dort gehen ja die Kabel alle rein und gehen dann in dem Hohlraum unter den Tueren weiter nach vorne, davor ist eine Plastikverkleidung. Alles unter dem Teppich. Dem Batteriekabel folgen, bis Du etwas findest, eine Art Knubbel in Shrinkplastik, da ist Nr. 2 drin. Genauestens untersuchen, meistens sind die unter den Schrauben gebrochen. Kosten keinen EURO beim Haendler. Abder du siehst ja die Bilder oben.
Regler fuer die Lichtmaschine mit der Kohle sind relativ billig.
Hab noch ca. 30 Stueck hier fuer die Bosch 140A Lima, sind von Hella.
Allerdings kommt man an die Lima nicht so einfach dran am 750. Aber ist machbar innerhalb eines Nachmittags mit Pause.
Die Bilder sollten helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Electronics -- Alternator replacement (v12)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Engine electronics -- Voltage regulator (v12)
Ich hab da allerdings nicht so viel ausgebaut und so ein Mittelding zwischen den Anleitungen oben und Espen genommen, Norwegian schaffte das in Rekordzeit Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/licht...ekt-46622.html
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2007 00:38
Motorraum: Lichtmaschine andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2007 15:57
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
