Alt 17.07.2008, 18:43   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Nagel in der Lauffläche - reparieren?
Hatte einen kleinen Nagel im Hinterreifen (etwa 2,5 mm Durchmesser) in der Lauffläche. War erstaunlich dicht, nur 0,2 bar in 2 Wochen. Bin damit wahrscheinlich gute 2000 km herumgefahren. War von aussen gar nicht zu sehen, nur als der Reifen demontiert war.
War heute beim Reifendienst in der Schweiz.
Die Schweizer haben mir den Reifen geflickt, da gab es gar kein Gezackel, auch als ich darauf hingewiesen habe, dass es sich ja um einen Z Reifen handelt!
Um damit nach Hause zu fahren wird das allemal reichen.
Augenscheinlich hat der Nagen nur Gummi durchstossen.
Aber kann man mit so etwas aber dauerhaft weiterfahren?
Was würdet Ihr machen?
Grüsse esau
Alt 17.07.2008, 18:56   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hat der E65 ein Ersatzrad? Falls ja: Nutz den reparierten Reifen als Ersatzrad und mach das Ersatzrad stattdessen drauf. Oder passt das mit der Dimension nicht?
Gruß Jippie
Alt 17.07.2008, 20:17   #3
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Wenn das richtig gemacht wurde, sollte das kein Problem darstellen. Ich würde den Reifen fahren
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 20:25   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, man kann auch Z reifen problemlos flicken und weiterfahren...
Alt 17.07.2008, 20:31   #5
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Gruß Jippie
Würde ich genau so machen
Wenn, ja wenn es nicht der 275er Hinterreifen wäre, der kaputt/repariert ist
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 22:53   #6
esau
Genau der ist es aber.
Geflickt wurde sicher gut, da habe ich keine Sorgen, dicht ist der, die Frage ist, ob das Gewebe oder was immer den Reifen bei 250 zusammenhält was abbekommen haben kann. Zu sehen war innen nichts.
Andererseits denke ich, so ein Reifen wird nicht ohne Vorankündigung versagen, der bekäme sicher vorher eine Delle o.ä.
Ansonsten hat das RPA bereits auf die 0,2 bar reagiert, sonst hätte ich ja gar nichts gemerkt.
Insofern ist das Risiko sicher kalkulierbar..
Grüsse esau
Alt 17.07.2008, 23:02   #7
Adi
Kombinator auf Zeit
Grüsse esau
Laß drauf
Alt 17.07.2008, 23:53   #8
Hallo Esau!
Ist es ein RFT - also ein Run FlatTyre?
DEN darfst Du nicht reparieren........
Auch nicht für Geld und gute Worte.
peter
Alt 18.07.2008, 00:53   #9
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
RFT geht schon zu reparieren, mann darf es aber net....In deutschland ist es auch verboten, einen reifen ab der Geschwindigkeit " V" (V-max 240) zu reparieren...manche reifenhändler machens doch , und solange es vernüftig gemacht ist ind das Stahlgewebe nicht "beschädigt " ist spricht dann auch nichts dagegen...Ne "wurst" oder "raupe" reindrücken gehört allerdings nicht dazu
Das sind die Klebrigen teile wo aussehen wie Pfeifenreiniger, einige schwören darauf weils ohne reifendemontage schnell geht...ich nicht, ich machs lieber richtig mit "Gummipfropfen und Vulkanisierkleb", dann muss es gut sein...
Alt 18.07.2008, 08:07   #10
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von Rottwauz1 Beitrag anzeigen
RFT geht schon zu reparieren, mann darf es aber net....In deutschland ist es auch verboten, einen reifen ab der Geschwindigkeit " V" (V-max 240) zu reparieren........schnipp
Falsch! Es ist nicht verboten!
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendspiegel reparieren? ks-na BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2008 22:41
Innenraum: Sitzheizung reparieren Musiker BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2008 21:20
Nigel nagel neue Winter 205/70-14 kompletwinterräder zuverkaufen 45er BMW 7er, Modell E23 5 02.12.2005 19:44
Türverkleidung reparieren gandalf E32: Tipps & Tricks 0 19.03.2005 18:59
Bordcomputer reparieren? Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
