Alt 12.07.2008, 12:24   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,ist das bei E-motoren nicht egal!!!
Wenn man die Pole beim E-Motor tauscht dann läuft er doch nur anders Rum....!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 12:36   #2
Peter, wenn Du schon mal am werkeln bist, dann schau doch auch mal nach, wie lang die Kohlebuersten noch sind.
Genaue Abmessungen hab ich leider nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Sind das Bosch oder Behr Motoren? Da sind ja so gelbe Schilder drauf mit der Nummer. Da koennten wir mal suchen, was da fuer Kohlen reinpassen. Wenn sie denn ueberhaupt getauscht werden muessen.
Und zu dem Rest sagt Dir besser ein Elektrikfreak was
Alt 12.07.2008, 12:57   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Erich
Es sind beides Bosch Motore, auf dem einen steht die Nr. 0130 111 011
und dann nochmal DPD 12v3.25.1
auf dem zweiten steht 0130 111 020 und dann noch die hier
DPD 12V 3.28.9
Auf diesem ist sogar noch ein gelber BMW Aufkleber,aber die Zahlen sind
schwer zu erkennen 94.203.56005 dann E32 6411 dann 1374 377.2
diese Zahlen aber unter Vorbehalt,da sie kaum noch zu erkennen sind.
Viele Grüsse
Peter
ps
Kohlebürsten habe ich zwar schon mal gehört,wüsste aber nicht,wo ich
da schauen muss, na ja ich werde mal auf die Antworten der Elektroniker
warten.
Alt 12.07.2008, 13:52   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
anschließen ist egal, läuft dann nur entgegengesetzt.
Kohlen kannst du ja mal hier schauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kohlebürsten
und hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) nochmal Bürsten
Und hier der Einbau von Erich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lüftermotor
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.07.2008, 22:08   #5
Nun, Peter, hast Du dich von den Elektroschocks erholt?
Oder alles sauber abgelaufen beim Testen? Wie man den Tester ansetzt, siehst Du ja in dem Link zu meiner Seite. Bild 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) geblaesereparatur
Auf dem Bild ist der Motor aber genau anders herum wie auf Deinem Bild, die Anschluesse sind da rechts wie Du siehst, also Bildverkehrt.
Alt 12.07.2008, 22:53   #6
peter becker
Hallo Erich
Nein, konnte leider noch nicht testen,da sich meine Schwester,das Ladegerät
ausgeliehen hatte und ich habe es noch nicht wieder zurück.
Ich klemme dann immer zwei Stifte in die Klammern und halte diese Stifte
dann an die Kabelzungen bzw. Kabelschuhe.
Ich habe leider keinen Trafo, womit man das sicherlich einfacher machen
könnte.
Ich habe gerade noch mal ein Bild gemacht,die beiden Stromanschlüsse sind
links neben dem gelben Kleber, wenn ich den Motor drehe,sieht es so aus,
als wäre alles auf der rechten Seite.....??????
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.07.2008, 23:05   #7
und wenn Du jetzt den Motor drehst, dass er so liegt, dann hast Du hier angezeigt wo welcher Anschluss hinkommt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/geblaese/bbb.jpg
Alt 12.07.2008, 23:13   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Peter,
ein Ladegerät ist nicht so der Bringer zum Direktanschließen ;-)
Grundsätzlich kannst Du den Motor direkt an die Starthilfepole anschließen, AAAAABBBBBBEEEERRRR Vorsicht!
Der Lüftermotor ist ganz schön kräftig (fast nen halbes PS!), schnell kann man sich da sehr böse an den Lamellen verletzten! Vielleicht sogar Finger ab... wenns ganz dumm läuft. Wenn Du den auch nur einfach auf den Tisch legst, wird der auch sofort abhauen, nach Anlegen einer Spannung, der muss irgendwie eingespannt werden.
Vielleicht einen ausreichend großen Vierkantstab rundpassend aussägen, Loch durchbohren und dann mit 2 dicken Kabelbindern fixieren, so dass er frei drehen kann. Das ganze dann einspannen.
Deutlich entschärfen könntest Du die Sache, indem Du in den Stromkreis noch eine H1 Birne einschleifst, dann läuft der Lüfter nur mit ca. 10% seiner Power, die brennende Birne läßt nicht mehr Strom durch.
Also einfach gesprochen so: Batteriepol1 - Kabel - Pol 1 der H1-Glühdirne - Pol 2 der Lampe - Kabel - an Pol 1 des Motors - -- Pol2 des Motors - Kabel - Batteriepol 2.
Als Kabel bitte ein nicht zu schwaches nehmen - Minilitze von der Eisenbahn wird da schnell heiss - nimm wenigstens 1,5 Quadratmillimeter Stärke.
Wichtig ist noch bei der Prüfung: Die Lüfter sollen leise laufen, nix wäre dümmer, als einen mit vielen Stunden Aufwand einzubauen und dann feststellen, dass das Ding Krach macht.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebläsemotor defekt... Jo BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2008 22:35
Motorraum: '90 750iL Elektrofrage- soll Samstag schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 38 25.01.2008 15:10
Innenraum: Gebläsemotor übrig? Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 5 01.02.2007 20:26
Gebläsemotor Siemens m_kw Suche... 0 10.02.2006 14:38
Siemens Gebläsemotor m_kw BMW 7er, Modell E32 0 10.02.2006 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
