Alt 11.07.2008, 09:34   #1
Thomas661
Fahrzeug: Chrysler Stratus Cabrio
Standard Niveauregulierung
bei meiner 750iL Baustelle stehen jetzt die nächsten Probleme auf dem Plan.
Eine Frage zur Niveauregulierung. Wenn ich das Fzg abstelle senkt es sich auf der Hinterachse ab. Beim Starten merkt man wie das Auto hinten angehoben wird. Ist das normal? Dachte sowas gibt's nur bei Citroen.
Thomas
Thomas661 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 10:01   #2
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Nein, ist nicht wie bei Citroen .
Prüfe mal ob deine Dämpfer hinten "Schwitzen" oder gar naß sind, war bei meinem der Fall.
Könnten auch die Druckspeicher sein, werden auch Bomben genannt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Ansonsten nutze mal die SuFu, da gibt es schon was .
Gruß Guido
Hinterher ist man immer Schlauer !
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 15:40   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thomas
Dein Phänomän ist oft ein Zeichen für ein defektes Regelventil, es schliesst
nicht mehr richtig und dadurch strömt das Pentosin von hinten zurück in
den Behälter und das Auto sinkt ab, wenn du ihn dann anlässt und die
Pumpe arbeitet,dann hebt er sich wieder.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.07.2008, 15:58   #4
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Der Tipp von Peter Becker wäre/ist auch meiner gewesen...
Defekte Bomben verursachen ansich nur ein sehr harte Hinterachse, da fast keine Federung mehr stattfindet.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 01:34   #5
Kann auch sein, dass das Ventil nicht richtig auf Nullstellung steht. Im Hebel an der Seite ist ein Loch, im Gehauese des Ventils ist ein Loch. Dadurch muss man einen Pin stecken koennen, dann steht das Ventil auf Nullstellung. Bilder davon gibt es massig unter Tipps und Tricks von mir, auch wie man ein Regelventil demontiert und repariert.
Fahrwerk: Niveauregulierung Hooch BMW 7er, Modell E38 8 20.02.2012 22:25
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2007 23:05
Fahrwerk: Niveauregulierung bobocpp BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2006 23:37
Niveauregulierung Empire BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 09:42
Niveauregulierung Tolsnak BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
