11.07.2008, 14:10
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich bin ja auch kein Freund von solchen Mittelchen,da Du mir nun abgeraten hast,werde ich morgen unten die Wanne wegmachen und dann nachschauen
wo das Oel herkommt.
Danke in jedem Fall,gebe bescheid,sobald ich die undichte Stelle gefunden hab.
Thomas
14.07.2008, 19:36
SONNTAGSFAHRER
N abend ,
so nun hab ich Gewissheit,wo das Öl herkommt.
Es ist der Simmering von der Kurbelwelle,stirnseitig.
Als ich die Wanne unten weghatte,liess ich den Motor laufen,ein
Kollege gab leicht Gas und da hab ichs gesehen.
Ich denke,das ich es nicht selber machen kann
und werde wohl zum- Freundlichen-müssen.
Hat jemand ne Ahnung,was das kosten darf?
Gibt es vielleicht ne Anleitung dazu,dann würde ich es versuchen?
Thomas
05.08.2008, 07:32
Zitat von freak
Klar und deutlich - Finger weg von irgentwelchen Mitteln wie LecWec, oder ähnlichen Zeug !!!
Die Ursache für die Undichtigkeit zu beheben, ist der richtige Weg, das Problem auf dauer und verlässlich zu lösen - wobei bei deinem Problem die Leckage an einer undichten Servoleitung liegen soll - da eignet sich Zeug wie LecWec garnicht ...
Guck mal unter den Behälter ob da eine Leitung bzw. Schelle nicht mehr richtig anzieht, oder guck mal ob die Druckleitungen von der Servopumpe kommend zum Behälter dicht sind - auch mögliche Leckagen sind an den Anschlüssen zum Lenkgetriebe usw. ...
Nochmals, Finger weg von irgentwelchen Wundermitteln, Zusätzen, Additiven, usw. ...
Gruß ...
@freak
Zum Thema wundermittelchen........
Dein einer simmerring der etwas undicht ist wird durch das mittelchen sicherlich etwas aufquellen und wieder super-dicht sein.
Aber bedenke das auch alle anderen simmer/dichtringe die es gar nicht brauchen etwas aufquellen, und frage lieber nicht wenn die armen gummis ihre drogen nicht mehr bekommen.
Mit sicherheit benutzen viele unseriöse verkäufer solche mittelchen um die schrottreife gurke vom platz zu bekommen, das gilt würd ich behaupten für alle additive, ausgenommen bleiersatz.
Gruß MuFFe
04.08.2008, 20:19
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Guten Abend,
na geht es Dir gut?
Ich wollte mal fragen, ob denn nun Dein Problem mit dem "Benzin-Ölgeruch" behoben ist?!
War es die geschilderte Ursache?
Lg Steffi
05.08.2008, 06:52
SONNTAGSFAHRER
Zitat von mysweete32
Guten Abend,
na geht es Dir gut?
Lg Steffi
Hallo Steffi,
ich denke mal ,Du meinst mich?
Ja,das Problem scheint behoben zu sein.Bei BMW sagte man mir,es sei definitiv
die Oelwannendichtung,nicht der Kurbelwellensimmerring.
Oelwanne ist nun neu abgedichtet,heute Abend werde ich mal die Plastikwanne unten wegmachen,sehen ob alles noch schön trocken ist.
Ich hab übrigens,285.- Euros bezahlt.
Thomas
05.08.2008, 19:58
Guten Abend, Thomas!
Da weiß man nun auch nicht, was denn jetzt nun Sache ist! :-)
Die einen sagen mir, dass es die Ventildeckel-Dichtungen sind...dann der Kurbelwellensimmering und dann die Ölwanne!
Aber ich werde die Sache mal genau auf den Grund gehen, sobald die Herren, die auch mein Auto kennen, aus dem Urlaub zurück sind!
Hast Du die 285 € direkt bei einem Händler bzw. Vertragswerkstatt entrichtet?
Lg
Steffi
10.07.2008, 20:26
750i powered by ROTTALER2
Hallo Steffi
Hier eine Ferndiagnose zu stellen ist sehr schwierig.
Klar kann er nach Öl stinken,weil er es verbrennt, indem er es über die
Ventilschäfte mit in den Brennraum zieht.
Diese Schaftdichtungen sind ja bei dir gewechselt worden.
Er kann aber auch deshalb nach Öl stinken, da es irgendwo auf ein
heisses Teil tropft.
Wie sieht es denn mit deinem Ölverbrauch aus, wie oft und bei wieviel
KM kippst du nach ???
Siehst du Öllachen unter dem Auto???
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich sehe gerade in deinem Profil,dass du aus HH kommst,dort gibt es doch
auch einige aus dem Forum,die dir sicher mal nach dem Auto schauen können,
bevor du Unsummen in anderen Werkstätten ausgibst.
10.07.2008, 20:44
Hallo Peter!
Danke für Deine Mail!
Öllachen kann ich nicht feststellen.
Wiederrum hast Du Recht, dass ich einen Fachmann aus dem Forum mal nach dem Wagen sehen lassen sollte.
Das Problem ist...das ich hier so gut wie niemanden kenne.
Kennst Du jemanden? Weil wenn ich jetzt einfach jemanden anschreibe ist das auch peinlich.
Wäre nett, wenn Du mich vielleicht, mit jemanden den Du kennst mal bekannt machen kannst, der auch Ahnung von seinem Fach hat!
Vielen Dank im Vorraus.
Steffi
17.07.2008, 19:55
Fahrzeug: E32 735
ölgeruch
versuch es mal mit der der membran die hinten an der ansaugbrücke sitzt das problem hatte ich.
