Alt 09.07.2008, 01:13   #1
Denis85
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Standard Check Controll spinnt? lichter gehen aber
Hallo, bin nun glücklicher e32 besitzer,
habe aber ein problem, bekomme massenweise Fehlermeldungen, dass bei meinem Wagen keinerlei Beleuchtung funktioniert. Von der Kennzeichenbeleuchtung über die Bremslichter bis hin zum Abblendlicht. Es soll laut Check Control Anzeige nichts tun! Laufe ich aber um meinen Wagen herum, dann stelle ich fest, dass die ganze Beleuchtung funktioniert. An was kann das liegen und was kann man dagegen tun?........ hab mal was gelesen wegen stellmotoren aber diese funktionieren bei mir und egal in welcher stellung das abblendlicht ist es tut dennoch immer der gleiche oben genannte fehler.....gruss denis
Geändert von Denis85 (09.07.2008 um 01:25 Uhr).
Denis85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 03:29   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Dennis,
das wird am Lichtkontrolmodul (LKM) liegen. Das sitzt im Motorraum im Sicherungskasten. Entweder Du tauscht es gegen ein neues / gebrauchtes oder wenn Du handwerklich etwas begabt bist kannst es auch nachlöten. Gib mal "LKM" in die Suche ein, da findest bebilderte Anleitungen dazu. Ein gebrauchtes dürftest bei unseren Mitglied Andre (Abenson) bekommen. Interner Link) hier mal ein Link zu seiner Seite.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 04:46   #3
Wenn alles geht, aber trotzdem die Warnung kommt: nimm mal die Stecker von den Leuchtweitenregulierungsmotoren ab hinter den Abblendscheinwerferrn im Motorraum, sitzen an einem kleinen schwarzen Motor von Hella.
Wenn dann die Warnung weg ist, bitte an Schorsch hier wenden, der kann Dir was fertiges dafuer anbieten, siehe auch unter Tipps und Tricks E32 hier.
Alt 09.07.2008, 15:17   #4
Denis85
vielen dank werde es mal versuchen..... :-)
Check - Controll - Meldung: weshalb? MisterOrlando BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2009 19:18
erweiterte Check-Controll audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2007 07:30
Check-Controll beim E36 Gere Autos allgemein 7 25.10.2004 15:42
check controll blinkt michl BMW 7er, Modell E32 4 14.07.2002 19:31
check controll / tageskilometerzähler michl BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2002 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
