05.07.2008, 16:21
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Lenkradflattern: gerissene Gummilager der Druckstreben und festsitzenden Bremssattel
Tipps bei Lenkradflattern: durch gerissene Gummilager der Druckstreben, festsitzenden Bremssattel
Zusatztipp bei erhöhter Kühltemp nach Bergfahrten: defekte Viskokupplung des Lüfterrades
Hatte gestern beim Freundlichen zwei neue Gummilager der Druckstreben einbauen lassen, 51 Euronen Material und 90 Euronen für den Einbau. Der meinte ich bräuchte zwei neue Bremsscheiben, Bremssättel und Beläge, da das linke Vorderrad schwergänig war, anstatt 1150 Euronen, hat mich die Sache nur 17,99 Euros für den Dichtsatz gekostet. Habe nämlich heute Morgen meinen linken, vorderen, leicht festsitzenden Bremsattel (falls erhitzt) wieder gängig gemacht, war schon eine längere Bastelei, doch mit bestem Erfolg. Komme gerade von einer Bergfahrt, kein lästiges Bremsen Quietschen mehr in Linkskurven und vor allem das Lenkradflattern ist vollkommen weg, egal bei welcher Geschwindigkeit oder beim Bremsen selbst.
Diese Woche habe ich auch schon die Viskokupplung des Lüfterrades tauschen müssen, 170 Euronen Material und 30 Euronen der Einbau bei BMW. Man konnte das Lüfterrad, mit einem Finger stoppen. Nach Bergfahrten ging die Kühlflüssigkeitstemp, nach Abstellen des Motors bis in den roten Bereich. Tipp: Bei ebay gibts Viskokupplung schon für 40 Euronen
Leider steht noch mein Tacho schon seit 30tsd Kilometern auf 299960km.
Der Berater vom Freundlichen hat mir gestern gesagt er schämt sich dafür. Es gibt leider niemand mehr im Forum, der dieses Programmierungs Problem lösen kann, Roadrunner wir brauchen dich!!!!!!
Wünsche Euch allzeit gute Fahrt!!
Alex
Geändert von Intikilla (06.07.2008 um 12:58 Uhr).
05.07.2008, 20:19
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von Intikilla
ich bräuchte zwei neue Bremsscheiben, Bremssättel und Beläge, da das linke Vorderrad schwergänig war, anstatt 1150 Euronen, hat mich die Sache nur 17,99 Euros für den Dichtsatz gekostet. Habe nämlich heute Morgen meinen linken, vorderen, festsitzenden Bremsattel wieder gängig gemacht, war schon eine längere Bastelei, doch mit bestem Erfolg.
Absolut unsachgemäße Reparatur! Sitzt eine Bremse derartig fest, das es zum Lenkradflattern kommt, dann haben mit Sicherheit die Bremsscheiben wie auch die Beläge durch die hohen Temperaturen Schaden genommen und müssen gewechselt werden. Das ein Bremssattel nicht mal eben überholt werden kann sollte ohnehin jedem klar sein, da bedarf es schon gutes Werkzeug und etwas Wissen.
Solche Basteltips haben unter "Tipps &Tricks" nichts verloren!
Geändert von bagwa (05.07.2008 um 23:02 Uhr).
06.07.2008, 12:53
ShamanX
Du scheinst absolut arrogant und überheblich zu sein Bagwa! Das Lenkradflatterrn kam von den gerissenen Gummilagern der Druckstrebe und von dem leicht festsitzenden Bremsattel nach längerer Fahrt. Woher kennst du mein Werkzeug??????????
Woher kennst du mein Wissen??????????
06.07.2008, 15:00
Grundsätzlich regen Beiträge in dieser Rubrik zum Nachahmen an. Mit meinem kritischen Beitrag wollte ich verdeutlichen, das dein Beitrag nicht unbedingt zum Nachahmen geeignet ist. Sicherheitsrelevante Bauteile wie eine Bremse können nicht halbseiden repariert werden, die Folgen können lebensgefährlich sein.
Dieser Satz
regte mich an, zu behaupten, es sei eine unsachgemäße Reparatur, weil eine derart festsitzende Bremse, die bereits ohne betätigt zu werden quietscht, Beläge und Scheiben in Mitleidenschaft zieht und erneuert werden muß.
Darüber habe ich mich nicht geäußert. Ich schrieb lediglich, das Werkzeug und Wissen nötig ist, was wohl zwingend in einem "Tipps&Tricks"-Beitrag zu erwähnen ist! Mir deinem Beitrag erweckst du jedoch genau den Eindruck, man könnte mal eben einen Bremssattel überholen. Der Satz
könnte jedoch schnell den Eindruck erwecken, es könnte ein Mangel an Werkzeug und/oder Wissen bestehen. Gesagt oder geschrieben habe ich es jedoch nicht!
06.07.2008, 22:24
Fahrzeug: nix
"Absolut unsachgemäße Reparatur!"
quatsch
"Sitzt eine Bremse derartig fest, das es zum Lenkradflattern kommt, dann haben mit Sicherheit die Bremsscheiben wie auch die Beläge durch die hohen Temperaturen Schaden genommen"
quatsch
"und müssen gewechselt werden"
quatsch
"Das ein Bremssattel nicht mal eben überholt werden kann sollte ohnehin jedem klar sein"
quatsch
"da bedarf es schon gutes Werkzeug und etwas Wissen"
quatsch
"Solche Basteltips haben unter "Tipps &Tricks" nichts verloren!"
quatsch
schade
08.07.2008, 11:54
ShamanX
Lieber Nils,
danke für deinen Beitrag, schaue doch mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/24/tods...ial-96176.html
Die Todsünden bei der Bremsenmontage oder wieso habe ich auch mit dem besten Material Probleme?
Ich möchte hier eine kleine Hilfestellung zur Vermeidung von Problemen bei der Montage von Bremsenteilen geben.
Zum meinem obigen Tipp:
Eine gealterte Staubschutzmanschette rutsch vom Bremszylinder, dadurch kann Wasser und Schmutz zum Anrosten des Bremszylinders führen, wodurch der Bremszylinder im Bremssattel nicht mehr voll zurück geht. Dies ist die Ursache von quietschenden Bremsen in Kurven nach Erhitzung derselben. Leider muß man bei meinem Modell den Bremszylinder vom Bremssattel aus- und wieder ein-bauen um die Staubschutzmanschette richtig zu montieren. Genau dies überlasse ich einer Fachwerkstatt, da mir dafür leider das nötige Spezialwerkzeug fehlt.
Wünsche allen allzeit Gute Fahrt
Alex
