03.07.2008, 17:15
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Bist Du Dir sicher, dass die Motoren gleich sind? Ich hab mir das nämlich mal angekuckt. Und der einzige Motor der bei mit - ohne Memory gleich war, ist der für die Kopfstützen, so sieht es jedenfalls aus. Lordosen werde nicht unterstützt, stecken aberauf dem Memorygerät unter dem Sitz auf? Pottis und Wellen,klardass das anders ist. Wie baut man eigentlich die Motoren aus, muss da der Bezug runter?
03.07.2008, 17:57
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Jep, es sind dieselben, zumindest bei meinem Sportsitz, ich hab ja bei meinen Motoren auch nur die Potis draufgesetzt. Es ist sicher von großem Vorteil wenn der Bezug unten ist, ansonsten ist ne Schinderei. Wo die Lordose jetzt nochmal genau angeschlossen war weiß ich jetzt auswendig nicht mehr, aber meines Wissens ist die mit am Sitzheizungskabelsatz mit dran.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
03.07.2008, 19:51
Mobile Band
Jepp die Lordose ist da mit dran. Ich frage deshalb, da für die Lordose der Stecker für das Memorysteuergerät unterm Sitz, der Stecker für den Schalter und der Stecker für den Motor da sind (im Kabelbaum, den ich untersuche), aber kein Stecker für einen Potti an den Lordosen. Pottis gibt es aber für alle anderen Motoren.
04.07.2008, 06:16
Ärmstes Mitglied
Häää,
was für ein Stecker am Steuergerät?
Du hast da:
-Lehne
-Sitzhöhe
-Sitzneigung
-Sitzlänge
-Oberschenkelauflage
-Kopfstütze
dann noch die beiden Spiegel und den großen gelben und weißen Stecker, das war's.
Mach mal bitte ein Bild davon, kann mir jetzt nix drunter vorstellen.
MfG
Chris
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Poti Sitzmemory
Stiefelknecht |
6 |
05.06.2008 08:49 |
Elektrik: Bildschirm tod
UweNo7 |
4 |
30.01.2007 07:23 |
E32-Teile: Steuergerät Sitzmemory
Backtotheroots |
Suche... |
2 |
31.08.2006 07:11 |
Innenraum: Sitzmemory
tuwak |
3 |
09.08.2006 17:25 |
Uli |
0 |
08.04.2005 14:33 |
