Alt 02.07.2008, 15:56   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Lambdasonden wirklich gut sind und er keine Falschluft mehr zieht würde ich die Batterie für 15 Minuten abklemmen, damit die Motronic alles neu anlernen muss. .. ggf. ist beim ersten Start ein "Anlernprogramm" zu durchfahren.
Ansonsten fällt mir nur "altes Öl", die Nockenwelle / Ventilspiel und die Kompression ein.
Kompression alle Zylinder mal bei warmen Motor testen.
Wenn alle gleichmäßig dann würde ich auf falsches Öl (hydraulischer Ventilspiel) setzen. Diese mal gegen Standard-15W40 tauschen.
Nachtrag:
Hast Du mal die LMM getauscht ?
Wenn die träge sind kann das auch als zu fett durch gehen.
750 zu fett manicmecanic BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2007 12:41
Felgen/Reifen: Ganz schön fett klein Diddl BMW 7er, Modell E32 7 07.10.2007 13:03
Gas-Antrieb: Nimmt kein Gas an-Patschen im Saugrohr? Lamdasonde: Gemisch zu fett! Bitte helft mir! Bestesbulzibar BMW 7er, Modell E32 15 14.07.2007 11:56
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Selbst-Schnelldiagnose: Der Stomp Test Erich E32: Tipps & Tricks 3 08.09.2003 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
