Alt 27.06.2008, 15:45   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Standard Klimaanlage mal wieder
Wie einige wissen, geht meine Klimaanlage nicht. Eigentlich deutet alles auf den Klimalüfter hin, da er in keiner Stufe läuft und der Vorwiederstand getauscht ist.
Heute habe ich aber etwas gesehen, was mich etwas unsicher macht.
Ich habe die Klimaanlage eingeschalten (* am Bedienelement) und habe als Spaß die Entfrostertaste (links neben *) betätigt. Normal sollten dann alle LED´s erlöschen, außer die Orange, oder? Bei mir schaltet er auf Entfrosten um, aber die anderen LED´s blinken in Unregelmäßigen abständen trotzdem auf.
Wer kann mir anhand dieser etwas undurchsichtigen Fehlerbeschreibung helfen?
Gruß Robert
Geändert von nclb-blueman (28.10.2008 um 07:36 Uhr).
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 15:54   #2
DerBemn
Umsteiger
Benutzerbild von DerBemn
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
ja. normalerweise gehen die anderen LEDs aus wenn man die Defrost Taste drückt. Tausch doch mal das komplette Bedienteil aus. Hast Du AUC?
DerBemn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 16:05   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hoppla, da würde ich sagen, is was defekt.
als kandidaten auf jeden fall mal das bedienteil und das klimasteuergerät.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 16:39   #4
nclb-blueman
Individualist
AUC hat er keine und das Bedienteil habe ich schonmal getauscht ohne Erflog. Also vermutlich doch das Steuergerät. Kann ich da jedes verwenden, oder nur das mit den entsprechenden Nummer?
Alt 27.06.2008, 18:36   #5
DerBemn
Umsteiger
Mit den Steuergeräten und den dazugehörigen Teile Nummern kennn ich mich leider nicht so aus, aber lass doch mal den Fehlerspeicher der Klimaanlage auslesen. Vielleicht kannst Du den Fehler dann genauer orten.
Alt 28.06.2008, 00:26   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ blue
Na am Zusatzlüfter liegt das nicht, dass Deine Klima nicht tut ....
Bi jahrelang ohne es zu wissen mit defektem ZL herumgefahren, auch jedes Jahr im heißen Südfrankreich mit Klima = volle Pulle.
Solange die Kühlanlage i. O. ist steckt die das auch noch mit der "Vorheizung" durch den Kondensator weg (offenbar beim V8 große Reserven vorhanden), aber sowie Du das kleinste Zippelchen an der Kühlanlage hast, gibts Probleme bis hin zum Exitus der ganzen Maschine.
Allerdings sollte man das vermeiden, ohne ZL zu fahren, denn die Drücke steigen sonst in der Klimaanlage an.
Harry
Alt 29.06.2008, 18:02   #7
nclb-blueman
Individualist
Habt ihr evtl. noch eine Idee woran es liegen kann. Steuergerät muss ich erstmal eins besorgen. Kann das Heizschwert schuld sein?
Gruß Robert
Alt 29.06.2008, 18:26   #8
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Kann es evt.auch sein...das wenn das alte Klimabedienteil einen fehler hat und man es gegen ein neues tauscht...erst noch den Fehler löschen muss??? Der ist doch eigentlich Gespeichert , oder??
Ansonsten echt mal nach Bmw fahren und auslesen lassen!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 18:54   #9
nclb-blueman
Individualist
Ist die Klimaanlage überhaupt im Fehlerspeicher abgelegt?
Gruß Robert
Alt 29.06.2008, 20:40   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Robert,
Heizschwert würde ich erst mal nein sagen, weil ist noch nie vorgekommen dieser Fehler im Zusammenhang mit Heizschwert. Aber es gibt nichts in der Elektronik, was es nicht auch geben könnte
Ich tippe auch auf das Steuerteil oder eine Sicherung. Ob die Fehler gespeichert werden, weis ich jetzt so nicht, aber die komplette Anlage ist diagnosefähig, jedenfalls die neuere (IHKA).
Mit dem blinken habe ich, glaube ich, schon mal was im Forum gelesen.
Mit dem Zusatzlüfter hat es nichts zu tun, so wie Harry schon geschrieben hat. Die Klima merkt das eh nicht, ob der läuft oder nicht, weil er nur über zwei Relais ohne Rückmeldung zum Steuerteil angesteuert wird. Der Widerstand natürlich ebenso. Das sitzt beides im sogenannten Laststromkreis hinter dem Relais.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
Mal wieder Fragen bmw54 BMW 7er, Modell E32 3 21.06.2007 23:32
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
