Alt 01.04.2003, 13:20   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
boah... man lernt nie aus...
APRIL APRIL ??? oder ???
Öl dehnt sich auf 110% aus ????
Ich kann es nicht glauben.
Signatur:
Alt 01.04.2003, 14:42   #12
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Jagut, ok, dehnt sich aus.
Bei anderen autos habe ich das nicht feststellen können, und bei meinem BMW vor dem Überholen auch nicht.
Jetzt kann es ja so sein das die ganzen Rücklaufkanälchen im Motor jetzt durch das säubern/überholen wieder frei sind, und das Öl deshalb nach abstellen des Motors schneller wieder vollständig in die Ölwanne zurückgeflossen ist als es sich durch die Kälte wieder zusammenzieht.
Das würde erklären warum der Effekt erst nach dem überholen aufgetreten ist.
Danke für die Antworten, ich glaube, jetzt bin ich zufrieden :-)))
Ich war eben nur heiß auf die Geschichte mit dem Ölstand, weil ich vor kurzem noch glaubte ein Problem mit zu hohem Ölverbrauch zu haben. Was meiner jetzt verbraucht kann ich nicht sagen. Ich messe, fahre jetzt 380km, und der Ölstand ist auf 2/3. Ich weiss aber nicht, ob in zu Beginn der km Messung wirklich auf Max war, oder mich durch diese messungenauigkeit beeinflußen ließ
also weiter messen ;-)
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 15:07   #13
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard FrankGo
Ich zitiere für alle ungläubigen:
-Die Ausdehnung der Flüssigkeiten vollzieht sich ebenfalls mit großer Gewalt; beim Füllen eines Fasses mit Öl oder Petroleum läßt man daher noch einen kleinen, mit Luft erfüllten Spielraum übrig, weil sonst das Faß bei höherer Temperatur Gefahr liefe, zersprengt zu werden.
Mithin: Öl dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird.
gruss jürgen (google-sucher)
[Bearbeitet am 1.4.2003 von JB740]
Alt 01.04.2003, 18:41   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von JB740
Ssssooo sssieht dass ausss.....
Knuffel,ebenfalls google-Anwender
Knuffel
Alt 01.04.2003, 18:44   #15
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Volumenaenderung von Oel bei Waermezufuhr
Maschinenoel hat einen Volumenausdehnungskoeffizient ( Gamma ) von ~0.00093 pro Grad Kelvin.
Hat man in einem Gefaess 1000 Liter Oel, dann erhoeht sich das Volumen bei Erwaermung von 1 Grad Kelvin
um ~1 Liter.
In Oel kann bis zu 10% Luft gespeichert sein. Das ist es, was die Ausdehnung hauptsaechlich bewirkt.
Deshalb Heizoel kaufen wenn es draussen kalt ( und das Oel trotzdem billig ) ist .
Gruss Manu
Alt 01.04.2003, 18:50   #16
JB740
the Senior :-)
Standard Imanuel
wer hat schon 1000 ltr. öl im motor
gruss jürgen
hast was vergessen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://curriculum.calstatela.edu/cou...al/kelvin.html
Alt 01.04.2003, 20:25   #17
IMANUEL
@Jürgen
Vielleicht ein
VERY BIG BLOCK
Gruß Manu
Alt 01.04.2003, 21:32   #18
Micky
WTF
Standard ...wie wäre es denn...
mit einem zeitweilig hängendem Kurzschlußventil am Ölfilter???
Oder der Motor Ölkühler macht eventuell "Sperenzchen"
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 21:53   #19
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau
[Bearbeitet am 1.4.2003 von HollgerOBB]
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 22:00   #20
JB740
the Senior :-)
Standard HollgerOBB
aber sonst gehts dir gut, oder??????
die vierte formel ist nicht ganz richtig.
oder ich im kopf
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
