01.04.2003, 13:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
boah... man lernt nie aus...
APRIL APRIL ??? oder ???
Öl dehnt sich auf 110% aus ????
Ich kann es nicht glauben.
Signatur:
01.04.2003, 14:42
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Jagut, ok, dehnt sich aus.
Bei anderen autos habe ich das nicht feststellen können, und bei meinem BMW vor dem Überholen auch nicht.
Jetzt kann es ja so sein das die ganzen Rücklaufkanälchen im Motor jetzt durch das säubern/überholen wieder frei sind, und das Öl deshalb nach abstellen des Motors schneller wieder vollständig in die Ölwanne zurückgeflossen ist als es sich durch die Kälte wieder zusammenzieht.
Das würde erklären warum der Effekt erst nach dem überholen aufgetreten ist.
Danke für die Antworten, ich glaube, jetzt bin ich zufrieden :-)))
Ich war eben nur heiß auf die Geschichte mit dem Ölstand, weil ich vor kurzem noch glaubte ein Problem mit zu hohem Ölverbrauch zu haben. Was meiner jetzt verbraucht kann ich nicht sagen. Ich messe, fahre jetzt 380km, und der Ölstand ist auf 2/3. Ich weiss aber nicht, ob in zu Beginn der km Messung wirklich auf Max war, oder mich durch diese messungenauigkeit beeinflußen ließ
also weiter messen ;-)
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
01.04.2003, 15:07
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
FrankGo
Ich zitiere für alle ungläubigen:
-Die Ausdehnung der Flüssigkeiten vollzieht sich ebenfalls mit großer Gewalt; beim Füllen eines Fasses mit Öl oder Petroleum läßt man daher noch einen kleinen, mit Luft erfüllten Spielraum übrig, weil sonst das Faß bei höherer Temperatur Gefahr liefe, zersprengt zu werden.
Mithin: Öl dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird.
gruss jürgen (google-sucher)
[Bearbeitet am 1.4.2003 von JB740]
01.04.2003, 18:41
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ssssooo sssieht dass ausss.....
Knuffel,ebenfalls google-Anwender
Knuffel
01.04.2003, 18:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Volumenaenderung von Oel bei Waermezufuhr
Maschinenoel hat einen Volumenausdehnungskoeffizient ( Gamma ) von ~0.00093 pro Grad Kelvin.
Hat man in einem Gefaess 1000 Liter Oel, dann erhoeht sich das Volumen bei Erwaermung von 1 Grad Kelvin
um ~1 Liter.
In Oel kann bis zu 10% Luft gespeichert sein. Das ist es, was die Ausdehnung hauptsaechlich bewirkt.
Deshalb Heizoel kaufen wenn es draussen kalt ( und das Oel trotzdem billig ) ist .
Gruss Manu
01.04.2003, 18:50
#16
the Senior :-)
Imanuel
wer hat schon 1000 ltr. öl im motor
gruss jürgen
hast was vergessen: http://curriculum.calstatela.edu/cou...al/kelvin.html
01.04.2003, 20:25
#17
@Jürgen
Vielleicht ein
VERY BIG BLOCK
Gruß Manu
01.04.2003, 21:32
#18
WTF
...wie wäre es denn...
mit einem zeitweilig hängendem Kurzschlußventil am Ölfilter???
Oder der Motor Ölkühler macht eventuell "Sperenzchen"
gruß
micky
01.04.2003, 21:53
#19
Standheizer
schau
[Bearbeitet am 1.4.2003 von HollgerOBB]
Gruß Holger
01.04.2003, 22:00
#20
the Senior :-)
HollgerOBB
