14.06.2008, 11:03
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Zitat von TRX-Thomas
Den DURCHSCHLAGENDEN Erfolg brachte der Austausch der Gummilager der hinteren Schubsteben!
Hallo Thomas,
habe exakt das gleiche Problem wie Du beschrieben hast.
Könntest Du freundlicher Weise evtl. ein Foto bzw. eine technische Zeichnung von besagten Teilen einstellen, damit ich das bei mir ebenfalls in Angriff nehmen kann.
Sönke
14.06.2008, 11:21
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Sönke,
also wenn er die Tonnenlager meint, die sind hier Teil Nr 2
Dafür brauchst aber ein Auszieh- und Einpresswerkzeug. Kannst du dir von Black E34 ausleihen. Und hier siehst du, wie es gemacht wird:
Tonnenlager tausch
Tonnenlager
Gruß Wolfgang
14.06.2008, 11:38
Hallo Wolgang,
danke für die Links.
Diese Tonnenlager habe ich schon einmal bei meinem E34 tauschen lassen.
Das hat eine Menge am Fahrverhalten verbessert. Allerdings ist mir schleierhaft warum sich diese Lager auf das Bremsen so stark auswirken sollen.
Sönke
14.06.2008, 15:20
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
er meint vielleicht die Druckstange der VA und nicht die Tonnenlager der HA?
Schubstrebe = +- Druckstange?
VIele Grüße
Harry
14.06.2008, 16:03
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hallo !
Es geht mit Sicherheit um die Vorderachse, defekte Tonnenlager an der HA wirken sich nicht durch Lenkradschlagen beim bremsen aus !
Hier:
OEM VA
Die Teile Nr.14 und/oder 8 ist gemeint, am besten immer beide tauschen. Natürlich auf beiden Seiten.
Grüße,
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
14.06.2008, 16:25
Zitat von DVD-Rookie
Hi Freunde,
VIele Grüße
Harry
Na klar, er spricht ja auch von der Vorderachse
Druckstange Teil Nr 7
@sönke
kuckst hier und hier
Gruß Wolfgang
