Alt 22.05.2008, 17:18   #21
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Am Kühlwasser scheint es auch nicht zu liegen.
Aber es ist doch merkwürdig dass manche 100t km halten und andere 500t km.
Ich kann mir nicht vorstellen dass die Fertigungstoleranzen derart schwanken also gibt es vieleicht einen anderen Grund dafür...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 08:09   #22
Viele machen den Fehler und spannen einfach den Riemen zu viel. Bis hinten hin festgeknallt ist es meist. Auch wenn da der Daempfer ist, das ist gewaltiger Druck.
Ich spanne den Riemen nie bis zum letzten Druecker, vielmehrr ist er sehr locker gespannt, sodass kein Druck auf die Lager kommt, und trotzdem dreht da nichts durch.
Das muss man mit ein bischen Gefuehl machen und nicht bis hinten hin festknallen.
Alt 02.06.2008, 08:56   #23
Ekkehart
Standard Wasserpumpe
Habe 1x eine Wasserpumpe getauscht (2500A), inzwischen bin ich irgendwie 40 Autos weiter. Wenn die Keilriemenspannung nicht zu hoch ist, halten sie eigentlich auch fast unbegrenzt. Bei manchen Fabrikaten wird natürlich empfohlen (VW) sie mit dem Zahnriemen zu tauschen. Ist bei BMW (z.B. M40 Motor) aber kein Thema.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 17:00   #24
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
an die Riemenspannung hatte ich auch schon gedacht, allerdings hatte keine der Pumpen irgend ein merkliches Spiel oder gar einen Lagerschaden, immer nur undicht.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 21:52   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Meine wurde nach 120 Tkm getauscht. Die neue hat jetzt auch schon ihre 130 TKm abgespult. Ist aber eine Austausch/Generalüberholte von BMW, hat nur die Hälfte gekostet
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.06.2008, 01:06   #26
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hoi,
Wasserpumpe 2002 bei ca. 150000km (Lagerschaden und zerfetzter Keilriemen) durch eine neue aus dem Zubehör ersetzt.
2008 bei 196000km wegen Wasseraustritt erneut gewechselt.
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 06:53   #27
cheffe
Nüschtnutz
Benutzerbild von cheffe
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
Hi Leuts!
@Chicano
man höre und staune: knapp 300000 km und noch der erste Kühler und bei 170000 das erste und einzigste mal WaPu und Thermostat getauscht!
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
cheffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 07:55   #28
Im E34 Forum haben sie ganz andere Probleme mit dem Plastikpumpen, die zerbroeseln teilweise und Teile davon verstopfen die Kanaele im Motor, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Wapu kaputt -> wie komm ich an die restlichen Stcke?
Alt 03.06.2008, 11:35   #29
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Meine wurde nach ca. 15 Jahren und 230.000 km das erste mal (rein vorsorglich) gewechselt.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 11:42   #30
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
habe meine bei 180000 gewechselt,war ein abwasch,kühler,wasserpumpe,lichtmaschine,die keilriemen,spannrollen,kühler sowieso.war ein rundumschlag.aber auch ich hatte immer die wasserpumpe gewechselt,beim dreier ist sie nicht sehr teuer.beim 750 geht sie aber schon ins geld.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wie lange halten die Original-Batterien? Andrzej BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2015 23:15
Bremsen: Wie lange halten bei euch die Vorderachsenbremsbeläge dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 28.09.2007 09:46
Wie lange halten die Kats im E38 nesi BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2007 00:44
Elektrik: Mal wieder Neonringe von racing24 - Wie lange halten die? tomgos BMW 7er, Modell E38 1 26.04.2006 21:47
Fahrwerk: Wie lange halten eigentlich die Dämpfer? 3238 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
