22.05.2008, 17:18
#21
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Am Kühlwasser scheint es auch nicht zu liegen.
Aber es ist doch merkwürdig dass manche 100t km halten und andere 500t km.
Ich kann mir nicht vorstellen dass die Fertigungstoleranzen derart schwanken also gibt es vieleicht einen anderen Grund dafür...
02.06.2008, 08:09
#22
Viele machen den Fehler und spannen einfach den Riemen zu viel. Bis hinten hin festgeknallt ist es meist. Auch wenn da der Daempfer ist, das ist gewaltiger Druck.
Ich spanne den Riemen nie bis zum letzten Druecker, vielmehrr ist er sehr locker gespannt, sodass kein Druck auf die Lager kommt, und trotzdem dreht da nichts durch.
Das muss man mit ein bischen Gefuehl machen und nicht bis hinten hin festknallen.
02.06.2008, 08:56
#23
Wasserpumpe
Habe 1x eine Wasserpumpe getauscht (2500A), inzwischen bin ich irgendwie 40 Autos weiter. Wenn die Keilriemenspannung nicht zu hoch ist, halten sie eigentlich auch fast unbegrenzt. Bei manchen Fabrikaten wird natürlich empfohlen (VW) sie mit dem Zahnriemen zu tauschen. Ist bei BMW (z.B. M40 Motor) aber kein Thema.
02.06.2008, 17:00
#24
V8 Connaisseur
Hi Erich,
an die Riemenspannung hatte ich auch schon gedacht, allerdings hatte keine der Pumpen irgend ein merkliches Spiel oder gar einen Lagerschaden, immer nur undicht.
Harry
02.06.2008, 21:52
#25
Ex M60-powerd by LPG
Meine wurde nach 120 Tkm getauscht. Die neue hat jetzt auch schon ihre 130 TKm abgespult. Ist aber eine Austausch/Generalüberholte von BMW, hat nur die Hälfte gekostet
Gruß Wolfgang
03.06.2008, 01:06
#26
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hoi,
Wasserpumpe 2002 bei ca. 150000km (Lagerschaden und zerfetzter Keilriemen) durch eine neue aus dem Zubehör ersetzt.
2008 bei 196000km wegen Wasseraustritt erneut gewechselt.
03.06.2008, 06:53
#27
Nüschtnutz
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
Hi Leuts!
@Chicano
man höre und staune: knapp 300000 km und noch der erste Kühler und bei 170000 das erste und einzigste mal WaPu und Thermostat getauscht!
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
03.06.2008, 11:35
#29
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Meine wurde nach ca. 15 Jahren und 230.000 km das erste mal (rein vorsorglich) gewechselt.
Beatsurfer
03.06.2008, 11:42
#30
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
habe meine bei 180000 gewechselt,war ein abwasch,kühler,wasserpumpe,lichtmaschine,die keilriemen,spannrollen,kühler sowieso.war ein rundumschlag.aber auch ich hatte immer die wasserpumpe gewechselt,beim dreier ist sie nicht sehr teuer.beim 750 geht sie aber schon ins geld.
