| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.06.2008, 21:59 | #31 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Doppelt gepostet
Bitte löschen
				 Geändert von SALZPUCKEL (01.06.2008 um 22:56 Uhr).
		|  01.06.2008, 22:23 | #32 |
 In der Bildmitte sind mehrere Stecker, u. a. ein weiser. Findest du da irgendwo 4 Kabel mit den Farben bl/ge, bl/grün, bl/grau und bl/schwarz sowie violett/weis? Das wären die vom Schalter.
 Gruß Wolfgang
 PS: Die Nr 3 wäre der Kabelbaum zum Nachrüsten
		|  01.06.2008, 22:46 | #33 |
	| Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
 Nach den Kabeln muss ich morgen mal kucken. Sollen die in so einem großen Steckplatz, in einem eigenen Steckplatz oder frei sein?
 PS: Doppeltes Bild gelöscht
		|  01.06.2008, 22:55 | #34 |
 Die müssten in einem eigenen Steckplatz sitzen.
Gruß Wolfgang
PS:Ich meinte meinen Beitrag, der war plötzlich doppelt. Dein Bild kannst du wieder reinstellen.  |
		|  01.06.2008, 22:59 | #35 |
	| Mobile Band
 Kein Problem, ich hatte mich sowieso gewundert, dass mein Bild auf einmal nochmal drin war... War aber doch ganz gut.
 Naja ich werde mal nach dem Stecker suchen. Der müsste 4 / 5 polig sein.
		|  02.06.2008, 12:05 | #36 |
	| Heizölverleiher
					Zitat von Musiker  Ich nehme mal an, dass der Kabelbaum bei mir liegt, denn den Stecker vor der Säule hab ich gefunden. Ist zwar ein bisschen schmutzig, aber der müsste es sein!
 Nur im Relaiskasten konnte ich nicht nachschauen. Der Kasten ist mit 4 Schrauben zugeschraubt, wenn man die abschraubt, dann müsste er doch aufgehen? Ist da noch irgendein Trick oder muss ich auf was aufpassen, denn bei mir geht das Ding nicht auf!!
Hallo Musiker, der Stecker den du da in der Hand hälst ist für die Klimaanlage- folglich müsstest du schwitzen...
Ich habe Klima und Tempomat bei mir nachgerüstet
Den Kabelbaum für den Tempomat wirst du nachrüsten müssen. Ist machbar aber sehr zeitraubend- spreche aus Erfahrung...
Bei Klima siehts nicht besser aus.
Ich müsste mal in der Kiste wühlen.. Habe noch irgendwo ein Steuergerät inkl Hebel liegen. Das Zuggerät mit Seilzug habe ich leider nicht mehr
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
				 Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 12:16 Uhr).
		|  02.06.2008, 13:18 | #37 |
	| Mobile Band
					Zitat von CarstenE  Hallo Musiker, der Stecker den du da in der Hand hälst ist für die Klimaanlage- folglich müsstest du schwitzen...    |     Also für die Klimaanlage ist der und wofür genau? Wieso sollte ich dann schwitzen, ich hab ja gar keine Klimaanalage drin siehe hier:
  http://www.7-forum.com/forum/5/klima...ten-94541.html
Kannst Du mir das mal genauer erklären?
Na das ist ja ziemlicher Mist    Dann liegt der Kabelbaum ja anscheinend doch nicht. Wie viel Arbeit ist es denn den Nachzurüsten? Was muss man da alles machen? |
		|  02.06.2008, 15:59 | #38 |
	| Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Der sieht haargenau so aus, wie vom Tempomat. Was macht dieser Stecker bei der Klimaanlage? Ich denke nicht, dass der von der Klima ist.
Musiker:
Den blauen Stecker fürs Steuergerät findest Du nicht unter der Lenksäulenverkleidung, sondern weiter vorne und unten im Fußraum, meist hinter der Lautsprecherverkleidung. |
		|  02.06.2008, 16:28 | #39 |
	| Heizölverleiher
 Der abgebildete Stecker liegt in Fahrtrichtung vor! dem Federdom unten auf dem Blech- deshalb ist er etwas schmutzig. Die Kontakte führen in den Innenraum zum Heizgerät und an verschiedene Sicherungen. An diesen Stecker kommt der Zusatzkabelbaum für die Klimaanlage. Das hatte man bis ´89m so gemacht..Fahrtrichtung rechts finden sich ein paar weiter verwaiste Stecker (2polig), die sind für den Druckschalter.
 Es würde mich wundern wenn du keinen kleinen Sicherungkasten hättest (links auf dem Federdom. Dort sollte Platz für ein paar Relais (Lüfter und Kompressorkupplung) sein.....
 Der Stecker für den Tempomat sieht sehr ähnlich aus- ist aber ein bisserl kleiner (glaube 2 oder 3 Kontakte weniger). Dieser liegt ziemlich genau auf! dem Federdom.
 Ich habe den gleichen Kabelbaum. Kann auch gerne mal ein paar Bilder zeigen.
				 Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 16:52 Uhr).
		|  02.06.2008, 17:03 | #40 |
	| Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2  "Design Edition" (Automatik)
				 Tempomat
 Servus an alle!
@CarstenE:
Also ich hab bei mir den Stecker auch kontrolliert und der hat genauso viele Kontakte und liegt an der gleichen Stelle, wie im 730 von Musiker. Nur ich hab ne Klimaautomatik drin. macht das was aus??? Bin nun etwas verwundert
(Spaßmodus an) Wenn der Kabelbaum fehlt, dann wäre das echt blöd für Musiker,denn dann muss er eine Backstein auf und hinter das gaspedal legen, damit die Geschwindigkeit gehalten wird (Spaßmodus aus)
AR25
 BMW...Freude am Nachrüsten!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
