| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.05.2008, 14:40 | #11 |
	| Mitglied
				 Löten
 Wenn man das noch nicht gemacht hat (Löten), sollte man es lassen. Das läuft dann auf "Braten". Besser das Teil zerlegen und einem z.B. Rundfunk- und Fernsehtechniker in die Hand drücken. Der soll die angegebenen Lötstellen absaugen und neu verlöten. Die Amateure zerren entweder an Lötverbindungen, geht hier nat. nicht oder meine sie müssten die Lötstelle kaltpusten.
 Der richtige Kolben, am besten Weller Magnastat wäre auch gut. Erst recht kein Lötfett oder Flussmittel für GWS Installation verwenden! GWS = Gas, Wasser, Sch.....
		|  31.05.2008, 15:00 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .
		| Diese arbeitet aber auf jeden Fall korrekt. |  Auf beiden Seiten... |
		|  01.06.2008, 09:33 | #13 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
 @ m_kw :
		| Jedenfalls habe ich das neue reingebaut, nun geht auch alles wieder, er zeigt jedoch inklusive Gong "Nebelleuchte hinten" an. Diese arbeitet aber auf jeden Fall korrekt. |  Ein LKM-L setzt immer voraus das zwei Nebelschlußleuchten verbaut sind. Dem LKM-B hingegen reicht eine Nebelschlußleuchte. Nicht das Du nur eine hast ..... damit würde nach dem Wechel von LKM-B auf LKM-L das "gegonge" losgehen ....   |
		|  01.06.2008, 15:34 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
		| Ein LKM-L setzt immer voraus das zwei Nebelschlußleuchten verbaut sind. |  das würde aber ale vorhergegangenen aussagen bzgl. austauschbarkeit aller LKM  über den haufen schmeissen. Ich dachte es gibt bei den E32 immer nur eine Nebelschlussleuchte auf der linken Seite?!
		| Ich habe wie Du auch von B auf L gewechselt. Manchmal habe ich dann auch Fehlermeldungen, wie bei Dir das mit der Nebelleuchte. Beim nächsten einschalten der Zündung ist die aber wieder wech
 |  heißt dass du hast zwei nebelschlussleuchten?!
				______________________________
 gruß m_kw
		|  01.06.2008, 15:40 | #15 |
	| Shogun
 Ich kenne es so: Alle E32 in Deutschlandausfuehrung haben 2 Nebelrueckleuchten, in Oesterreich gab es glaub ich mal nur eine Links, die USA und Japanausfuehrung hat ueberhaupt keine Nebelrueckleuchten, deshalb fehlt da auch ein Relais, also sind hier bei uns nur 3 drin, in D 4.
				 Geändert von Erich (01.06.2008 um 15:48 Uhr).
		|  01.06.2008, 18:00 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hi,also alle drei E32 die wir bis jetzt hier in München hatten (davon 2 nagelneu von bmw geholt 87 und 93) hatten nur eine nebelschlussleuchte links! 100%
		|  01.06.2008, 19:44 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .
 Meiner ist Bj.89 .. aus erster Hand und hat 2.....  |
		|  01.06.2008, 21:17 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| hatten nur eine nebelschlussleuchte links! |  Unfassbar, da is tatsache platz für ne birne! d.h. es waren an allen E32 mit denen ich aufgewachsen bin immer eine birne zu wenig drin oder kaputt oder was weiß ich. jedenfalls hab ich immer nur die linke leuchten sehen...
jedenfalls: birne rein, wunder der zweiten leuchte genossen!   und gestaunt-fehler im cc weg.
ich halte fest: es gibt doch unterschiede bei den lkm (d.h. ja ich bin immer mit einer zweiten nicht funktionieren nebelschlussleuchte gefahren und mein auto hat es net angezeigt! |
		|  01.06.2008, 21:31 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .
 Gut...
...jetzt muss es nur noch Nebel geben....  |
		|  02.06.2008, 04:01 | #20 |
	| Shogun
Am LKM sind es die Pins
33 fog light right, rear
34 fog light left, rear
35 F8 15A for rear fog light
Loete die mal nach |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
