30.05.2008, 22:54
750i powered by ROTTALER2
Hallo Roman
Geh mal links in den Forumfunktionen auf ... SUCHEN..... dann gibst du das
Wort ... Heizungskühler.... ein und begrenzt es auf der rechten Seite auf die
Rubrik E32, er sucht dir dann alle Beiträge zu deinem Problem raus.
Das gleiche kannst du dann noch mit dem Wort ... Wärmetauscher.... versuchen.
Ich hatte bei meinem damit (toi,toi,toi) noch kein Problem, aber,der Wärmetauscher/ Heizungskühler ist wohl recht schwierig zu wechseln.
Ich habe auch schon gelesen,dass es Modelle gibt,wo man reeeeelativ!!!!!
einfach da ran kommt, es gibt aber auch Modelle,wo das Armaturenbrett
raus muss. Hier schon mal ein Tread zu dem Thema
http://www.7-forum.com/forum/5/k-hlw...aum-85635.html
Viele Grüsse
Peter
30.05.2008, 22:57
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Vielen Dank, dann werd ich das mal befolgen.
Werd mich morgen gleich an die Arbeit machen.
Schönen Abend noch..oder eher gute nacht
LG Roman
30.05.2008, 23:08
LG Roman
Hallo Roman
Ich habe auch gerade noch mal etwas gestöbert und dabei bin ich auf
diesen Tread gestossen, ich denke,dass der wirklich sehr interessant für
dich ist, der Link in der ersten Antwort geht nicht mehr,du musst mit der
zweiten Antwort von Erich anfangen....
http://www.7-forum.com/forum/24/aust...cher-7119.html
Viele Grüsse
Peter
31.05.2008, 14:17
Alles klar, die Vermutung hat sich bestätigt. Das Kühlwasser wird über den Heizungskühler in den Innenraum gedrückt. Habe alles demontiert, und gesehen, dass beim Starten das Wasser aus dem "flachen Plastikrohr" welches nach Hinten zu den beiden Lüftungsschlitzen geht, rausgedrückt wird.
Werde jetzt noch nachsehen, WAS genau da kaputt ist.
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe, Peter. Ist zwar keine schöne Arbeit (vor allem bei der Hitze) aber wenigstens weiss ich, was da los ist.
Liebe Grüße
Roman
31.05.2008, 21:41
So nach genauerem Untersuchen der Teile, bin ich zum Entschluss gekommen, dass es die 2 O-Ringe und die Plastikleitungen sind, da hat die untere Leitung einen Riss abbekommen, und da spritzt es wie wild.
Werde am Montag neue bestellen.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe.
Liebe grüße, Roman
