Alt 29.05.2008, 19:16   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu den Bohrungen beim ob. Ölwannendichtungswechsel
Da bei mir der Dichtungswechsel der oberen Ölwanne ansteht, habe ich mein
Wissen etwas aufgefrischt, um meiner Werkstatt schon mal mit einigen Infos
helfen zu können.
In diesem Bild Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=13483
heisst es, dass die beiden Bohrungen WARSCHEINLICH 17 mm waren,
kann mir hierzu jemand genaueres sagen, sind es wirklich 17 mm??? bzw wieviel mm müssten es sonst sein.???
Viele Grüsse
Peter
PS
den Tread von Erich in Tipps und Tricks kenne ich natürlich
Alt 29.05.2008, 21:26   #2
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hallo Peter
Frag doch mal den Bulpit.Wenn ich mich recht erinnere hat der das vor Jahren mit Mcqueen zusammen gemacht und wird es wissen.
Viele Grüsse
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 21:28   #3
peter becker
ja,danke für den Tipp
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.05.2008, 06:41   #4
Peter, das liegt am Werkzeug Deiner Werkstatt.
Ob der nun eine Nuss und Verlaengerung 1/2" oder 1/4" oder was anderes nimmt, darauf kommt es an. Und die Aussendurchmesser sind doch auch anders teilweise bei diesem Werkzeug.
Nur die Schraubenkopfgroesse ist vorgegeben.
Alt 30.05.2008, 15:16   #5
kielomat
Benutzerbild von kielomat
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (06.89)
Hallo Peter,
das Bild stammt von meinem 7er.
Erich hat ganz recht: Der Durchmesser richtet sich nach den Maßen von Deinem Werkzeuge. Ich hatte 17 mm gewählt, weil ich dafür die passenden Stopfen zum abdecken hatte.
Und denke bitte an den Akku-Schrauber für die vielen Schrauben! Geht dann viel schneller...
Die Schrauben der Ölwannen aber am besten von Hand lösen…
Sven
Bedenke bitte, das die hier gemachten Rechtschreibfähler beabsichtigt sind, dann es gibt immer wieder Menschen, die nach Fählern suchen.
kielomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauchsanzeige im Kombi zeigt nach Ölwannendichtungswechsel höhere Werte an 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2012 15:32
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 15:52
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 14:39
frage zu den v12 symbolen beim neuen E66 peter becker BMW 7er, Modell E65/E66 24 25.07.2007 23:50
Domlager( verschiedene Bohrungen????) manny50 BMW 7er, Modell E32 1 31.03.2003 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
