28.05.2008, 21:30
Fahrzeug: 750i Bj. 92
Hilfe, Wasserpumpe M70 750i V12 ist kaputt: Gehäuse gerissen
ich habe ein großes Problem
10 km von zu Hause ist meine Wasserpumpe gerissen und ich habe es zum Glück noch nach Hause geschafft.
Wenn ich an den Ausbau denke, wünsche ich mir meinen 6 Zylinder zurück
Ich habe eine englische Anleitung im Netz gefunden aber ich frage nun die Forumler, die schon die Pumpe getauscht haben oder wissen wie es schnell auszuführen ist
Wer kann mir beim Ausbau mit Info´s helfen..........
bitte meldet euch
Pumpe habe ich schon hier
28.05.2008, 21:34
750i powered by ROTTALER2
Ich weiss nicht, ob du diese Anleitung im Netz gefunden hast,sie ist zwar
in englisch,aber recht gut bebildert.
Viele Grüsse
Peter
http://bmwe32.masscom.net/sean750/wa.../waterpump.htm
28.05.2008, 21:46
ja, die hatte ich schon.....
hoffe auf weitere Info´s
Danke Peter
28.05.2008, 22:25
V8 Connaisseur
Hi E32 Driver,
ich hab an meinem V8 gerade letzte Woche die Wapu gewechselt. Das ist zwar nicht gleich, aber doch recht ähnlich.
Du kannst Dich ruhig an die Anleitung halten, mit folgender Ergänzung (ich denke, das ist beim V12 gleich):
Die 8 Spezialschrauben des großen Drehschwingungsdämpfers müssen erneuert werden, Anziehen muss mit Drehmomentschlüssel mit 22 Nm erfolgen.
Das sind wahrscheinlich Dehnschrauben, die müssen speziell bestellt werden, keine Standartteile nehmen!
Was man tunlichst unterlassen sollte: Einbauen einer gebrauchten Pumpe - bei dem Arbeitsaufwand steht der Preis von etwa 100 Euro in KEINEM Verhältnis zur Schrauberei. Sonst ist die vielleicht 6 Monate später wieder fällig.
Mit ner neuen Pumpe sollte für wenigstens 4 Jahre Ruhe sein.
Ich würde das Kühlmittel bei der Gelegenheit erneuern, muss sowieso alle 2 Jahre erneuert werden.
Eine Anleitung für den V8 steht im TIS, also wird auch eine für den V12 drin stehen.
Einen kritischen Blick auf die Schläuche werfen. So schlimm wie in der Anleitung der Rippenriemen aussieht, hätte der schon längst getauscht werden müssen!
Sollte der Riemen wiederverwendet werden, VORHER die Laufrichtung markieren und wieder so montieren!
Harry
