Alt 26.05.2008, 20:26   #1
TriebwerkKalle
Die Triebwerker
Benutzerbild von TriebwerkKalle
Fahrzeug: E32-735iA (02.88)
Frage Automatik bleibt in Programm "M"?
Hallo ihr da draußen, mein "Dicker" zickt rum. Hatte kurz das Automatik-Programm
"M" eingeschmissen und das wars, geht weder in "E" noch in "S" zurück...
schaltet aber ansonsten korreckt wie´s im Handbuch beschrieben ist. Schalter scheint aber zu funktionieren: wenn ich drücke verschwindet das "M" im Display, lasse ich los ist es wieder da.
TriebwerkKalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 20:30   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
So ähnlich war das bei mir auch. Blieb allerdings immer in E und bei drücken zu S oder M ging die Anzeige aus und nach loslassen des Schalters wieder auf E. Lag bei mir am Schalter. Habe jetzt einen anderen verbaut und alles funktioniert wieder wie es soll.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 20:35   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,tausche den Schalter mal einfach aus.
Zu 99% is das Problem dann gelöst.
""E32 teile......noch nen paar auf Lager""
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 20:43   #4
TriebwerkKalle
Die Triebwerker
Beitrag
klingt erstmal vielversprechend.... probier ich aus und werde Euch auf dem laufenden halten.
Alt 26.05.2008, 20:47   #5
Alfi155
Wenn du die Zündung aus und wieder an machst, ist der dann immer noch auf M? Wenn ja, mach das ganze nochmal und mach den Schalter vorher ab. Geht er dann auf E liegt es 100% am Schalter.
Alt 26.05.2008, 20:49   #6
Piet-Werne
Genau so....dann siehst am schnellsten ob es daran liegt...
Alt 26.05.2008, 20:55   #7
TriebwerkKalle
Die Triebwerker
jepp... wie du sagst, wenn ich die Zündung ausmache und wieder an... ist er trotzdem in "M". Ich probier das gleich mal aus... den Schalter einfach rausziehen?
Alt 26.05.2008, 21:05   #8
Piet-Werne
jepp...aber wie schalter eben sind....vorsichtig
Kannst du auch hier nachlesen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...fekt-4249.html
Das gleiche Problem...
Mfg Piet
Alt 26.05.2008, 21:12   #9
TriebwerkKalle
Die Triebwerker
Danke Piet, ich lege mal los....
Alt 26.05.2008, 21:51   #10
TriebwerkKalle
Die Triebwerker
Top!
HiiiiHaaaa, hat geklappt... war einfach nur Dreck, der Drücker-Kontakt für "M" war fest. Nu gehter wieder... schön ausgeblasen, ein paar mal gedrückt und wieder eingebaut...alles wird gut.
740i BJ93: Automatik "singt" wenns kalt ist ?! dewulf BMW 7er, Modell E32 81 17.10.2022 20:42
adaptive Automatik und "alte" Automatik Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 17:13
Motorraum: Automatik "würgt"den Motor manchmal ab Marci BMW 7er, Modell E32 18 14.11.2005 00:31
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
EDC bleibt auf "sport" christian d BMW 7er, Modell E32 0 03.05.2004 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
