Alt 26.05.2008, 14:56   #8
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von ansi53 Beitrag anzeigen
Hmmm, schon 4 Jahre drin .... schäm...
also:
Die alte Suppe raus
Neues Bremswässerchen rein
Entlüften ( muß jetzt sowieso )
- Hoffen daß es wieder funzt.
Danke für die Hlifestellung
- Andreas
und wenn Du ein bischen Gefühl für die Sache hast, kannste sogar alleine und ohne Entlüftungsgerät entlüften.
Ich mache das so: nicht lachen jetzt ! Ich schiebe den Fahrersitz etwas nach vorne, nehme eine Fahrradluftpumpe und klemme sie sehr stramm zwischen Sitzkante und Bremspedal. Natürlich bei laufenden Motor und bevor der Druck aufs Bremspedal gemacht wird vorher ca. 5-6 mal Bremspedal langsam mit Kraft bis zum Anschlag durchtreten und loslassen, erst dann irgendwas (Luftpumpe) sehr stramm zwischen stecken. Dann hi. re. Entlüfterschraube kurz auf und zu. Dann kannste schon die Luftblasen sehen. Dann Bremspedal wieder freigeben und wieder ein paar mal langsam pumpen und wieder feststellen. Solange auf einer Entlüftungsschraube bleiben, bis keine Luft mehr kommt. Dann die andere Seite und so weiter. Klingt viel, ich mach das komplett alleine in 5 Minuten.
Gr. Jürgen
P.S. Die Entlüfterschrauben solltest Du vorher auf Gangbarkeit überprüfen (reißen schnell ab).
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
frage zum hauptbremszylinder peter becker BMW 7er, Modell E32 13 12.07.2007 20:53
E38-Teile: Hauptbremszylinder E38 E36 M3 Airbox Suche... 0 13.08.2006 21:25
Suche Hauptbremszylinder!!!!!!!!!!! Sasa730 Suche... 0 27.04.2005 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
