17.05.2008, 15:33
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Frage zu Klimabedienteil
Hallo liebes Forum,
ich habe heute das Klimabedienteil ausgebaut und den Temperaturfühler getauscht (das Konradteil eingelötet dank tollem Tip hier aus dem E32-Forum) da meine Heizung nur im Notbetrieb heizte. Momentan sieht es so aus, als ob alles wieder funktioniert
Nun meine Fragen:
Wann läuft das kleine Gebläse an welches den Temp-fühler mit Luft versorgt? Habe Zündung und Motor an, Heizung an, Klima an, alles funktioniert soweit aber der kleine Motor dreht sich nicht. Brennen die öfters mal durch bzw. läuft der erst später an???
Eine weitere Frage:
Am Bedienteil ist bei mir am Rand direkt hinter dem Schalter der Heckscheibenheizung eine weiße Buchse. Für was ist die? Ich habe kein weiteres Kabel hinter dem Bedienteil gefunden welches da rein könnte. Ist die Buchse evtl. für AUC? (Habe kein AUC).
17.05.2008, 20:08
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Der kleine Lüftermotor sollte laufen sobald die Zündung eingschaltet ist. Ich vermute, dass er defekt ist. Zum Überprüfen, einfach mal abziehen und fremdspeisen. Der von Dir genannte Stecker ist bei mir auch frei und ist auch im Schaltplan nicht angeschlossen.
Besten Gruß aus Bonn,
Michel
18.05.2008, 09:25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin moin,
die 3polige Buchse ist für Ansteuerung SH/SL.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
18.05.2008, 09:52
Danke für die Antworten. Wenn der Motor im A... ist komm ich wohl nicht um ein neues Bedienteil aus der Bucht drumrum. Bzw. wie wichtig ist der Motor? Die Tempregelung wird dann wohl nicht ganz so gut funktionieren wie sie sollte oder?
Was ist SL/ SH???
18.05.2008, 10:32
Ärmstes Mitglied
SH=Standheizung,
SL=Standlüftung
Bedienteil hätte ich noch eins, wenn Du kein AUC hast, es fehlt nur die Klammer links, aber die könntest Du ja von deinem alten nehmen...
MfG
Chris
18.05.2008, 15:41
Hab mal gemessen, am Stecker für den Motor liegt keine Spannung an. So oder so, ich bräuchte wohl ein anderes Bedienteil. Die evtl. kalte Lötstelle zu finden ist nicht mein Fachgebiet
Was soll das Bedienteil denn kosten? Die Spange hat mein Bedienteil leider auch schon nicht mehr... gibts die auch einzeln?
18.05.2008, 17:45
Ärmstes Mitglied
Pfff,
n 20er inkl. Versand???
Die Klammer gibts einzeln bei BMW 64111374250, kostet 1,53€.
MfG
Chris
02.06.2008, 11:58
AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Beleuchtung
Ich hab da zum Klimabedienteil auch noch ne Frage. Will aber keinen neuen Tread auf machen. Denke das meine Frage hier rein passt.
Bei meinem Bedienteil ist die Beleuchtung der Gebläse- und Temperaturräder def.
Hat schon mal jemand hier das Teil auseinander gebaut? Sind die Birnchen gesteckt oder gelötet? Und wie viel Volt und Watt haben die Teile?
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
02.06.2008, 12:18
ist auf Johan's Seite im Detail beschrieben mit Bildern, Link auf meiner Seite unten
03.06.2008, 21:06
Gruß Andi
sind gelötet, ein dreier Satz kostet beim Freundlichen so um die 12 Euro. Nicht wundern, die mittlere ist rötlich, die anderen weiß. Einbau ist einfach. Beim Demontieren die Steckachsen ziehen, sonst geht das Gehäuse nicht auf.
