12.05.2008, 17:12
AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
rechtes Abblendlicht funktioniert nicht mehr
Seid einigen Tagen leuchtet mein rechtes Abblendlicht nicht mehr...
Sicherungen hab ich nach gesehen,alle top! Standlicht funktioniert normal, Birne
für Abblendlicht hab ich auch schon ne neue drin,immer noch nix. Zeigt mir im BC aber auch nix an. Nur wenn ich die Birne raus nehme und Zünndung an mache,dann kommt ne Meldung vom BC. Stecke ich die Birne wieder rein und mach die Zündung an,keine Meldung. Aber auch kein Abblendlicht!
Hat jemand ne Idee oder schon mal das selbe Problem gehabt? Oder hab ich einfach was übersehen?
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
14.05.2008, 19:25
AllesSchrauber
Hat denn bis jetz keiner das gleiche Problem gehabt?
14.05.2008, 20:08
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da ist das Lampenkontroll-Modul defekt, kommt öfter vor.
14.05.2008, 21:32
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
das LKM muss komplett nachgelötet werden, dann sollte das Problem behoben sein. Vorerst kann man auch eine Querleitung vom anderen Scheinwerfer ziehen. Habe ich seinerzeit mit dem Rücklicht gemacht.
MfG
rk-oldtimer
14.05.2008, 21:58
15.05.2008, 18:59
AllesSchrauber
Na dann werd ich das mal versuchen oder austauschen.
Danke für eure Tips!
Wenn jemand ein LKM ab zu geben hat,wäre net wenn mir der Jenige ne PN schickt. Muß diesen Monat nämlich noch zum TÜV
Gruß Andi
15.05.2008, 19:44
Ex M60-powerd by LPG
Könnte auch sein, daß das Kabel in der Staubschutzkappe vom Scheinwerfer zur Birne korrodiert ist. Muß dann ebenfalls nachgelötet werden. War bei meinem der Fall.
Gruß Wolfgang
15.05.2008, 20:20
AllesSchrauber
@ Salzpuckel.
Der Stecker sieht bei mir noch richtig gut aus,werde das aber morgen auch nach schaun.
MfG
18.05.2008, 12:46
AllesSchrauber
erledigt!
So es funzt wieder das Abblendlicht!  War das LKM, habe es von einem Freund nachlöten lassen. Der Link von Erich war dabei sehr hilfreich! Danke noch mal an Erich!
Gruß Andi
