Modell E65/E66 |
02.05.2008, 22:48
#41
Fahrzeug: E65-745 (04-02), e24 635csi 1979
Hallo peterpeul
wenn du mal inder gegent bist komm kurz vorbei, ich schulde dir noch ein edlen tropfen wein
Grüsse
635csi
PS: mit wein kenne ich nich besser aus wie mit 7er bmw, aber das endert sich noch
05.05.2008, 23:47
#42
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Peterpaul, brauche deine Hilfe. Seit einigen Tagen muffelt es nach Gas in meiner Garage  , nicht das es beim Einzünden einer Kipper einmal BUMMMMMSSSS macht
Der Geruch ist nicht stark, kann aber leicht als Gas identifiziert werden. Mein Umbauer teilte mir heute mit, dass es aus dem Überdruckventil im Sommer immer etwas Gas austritt. Hast du dafür eine Erklärung, oder kann man einem losen Schlauch die Schuld geben?
grüße kongaa007
06.05.2008, 00:03
#43
grüße kongaa007
Hallo Kongaa!
es kann immer mal eine Schlauchverbindun nicht so ganz dicht sein.
Hierfür gibt es speziellen Lecksuchspray, bei dem sich dan Bläschen bilden, wenn an einer Verbindung Gas austritt.
Das<Überdruckventil dient dazu, übermäßigen Druck abzulassen.
NUR: ist es in Deiner Garage ständig 30 - 40 °C ????
NUR dann kann ich mir vorstellen, das der Druck im Tank ein wenig groß wird!
Ich hab das auch unter der südlichen Sonne in Kroatien noch nicht erlebt....
Irgendwie ist der tank doch ein wenig vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt.....
Also würd ich mal auf Lecksuche gehen.....
Bei mir hat damals meine Nase gereicht, um das Leck zu identifizieren.....
peter
06.05.2008, 17:55
#44
Ich danke dir wiedermal. Werde mir so ein Spray kaufen und mich dann auf die Suche machen.
grüße
kongaa007
18.05.2008, 09:46
#45
Hab ein folgendes Problem. Ich kann nicht genau sagen, ob das nach dem Gasumbau oder schon vorher passiert ist, aber ich habe kleine Ausssetzter während der Fahrt. Diese Aussetzer kommen nur bei einer geringe Beschleunigung. Wenn ich also richtig Gas gebe, spührt man nichts.
Mein KFZ Meister meinte, dass eventuell die Zündkerzen ausgetauscht werden müssen, was wir dann auch sofort gemacht haben. Aber trotzden spürt man diese Aussetzer.
Und noch ein weiteres Problem. Im Stehen passiert es manchmal, dass meine Drehzahl unter 500U/min fällt. Passiert nur für eine kurze Zeit, jedoch fängt der Ware unrund zu laufen. Was kann das sein?
18.05.2008, 11:30
#46
Zitat von 635csi
Hallo peterpeul
Grüsse
635csi
Hallo 635csi!
UND ????
Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? ???
Ich warte schon soooooooo lange auf Rück- / Erfolgsmeldung......
peter
18.05.2008, 11:34
#47
Hakko kongaa!
Sind die Aussetzer in Benzin- UND Gasbetrieb zu spüren?
Oder nur in einem der beiden Betriebszustände?
Und was ist mit den Heizungsschläuchen?
Bis Du im Laborbedarfshandel fündig geworden mit den Y-Stücken?
Wenn nein - dann kann ich ja mal hier bei uns welche besorgen....
Und schon eingebaut?
peter
Geändert von peterpaul (18.05.2008 um 11:50 Uhr).
18.05.2008, 11:36
#48
Zitat von peterpaul
Hallo 635csi!
UND ????
peter
Hallo Peter,
635csi meinte zu mir, dass jetzt alles ok ist. Der Umbau hat schon statt gefunden!
18.05.2008, 11:41
#49
Zitat von peterpaul
Hakko kongaa!
peter
Ja, es ist in beiden Zuständen, also in Benzin und in Gas.
Im Laborbedarfshandel waren keine Y-Stücke aufzufinden, zumindest nicht so kurzfristig. Ich habe in Hamburg 5 Händler angerufen, nichts. Naja, ich habe ja noch ein T-Stück, was bei mir davor verbaut war. Werde dann diesen benutzten. Der Freundliche in meiner Nähe wird das Auto am Dienstag in seine Werkstatt nehmen. Werde dann berichten.
grüße
kongaa007
18.05.2008, 12:20
#50
grüße
kongaa007
Und warum sagst Du nicht etwas früher einfach "pieps" ??
Diese Teile sind hier - vielleicht wegen Hochschule - Standardartikel........
peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Muss meine Freude teilen, meine Bereifung für 2010 ^^ 19 Zoll
tribe87 |
49 |
25.07.2011 21:25 |
Mein Siebener, Meine Frau, Meine Hochzeit
Alen-Berlin |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
22 |
16.11.2009 19:01 |
Meine ZV hat eine Macke und meine Temperaturanzeige
bmw-735i |
1 |
01.11.2008 12:53 |
Meine persönliche aktuelle Heizungs-(Warm-Werd)-Geschichte
MaikS |
1 |
25.01.2006 14:34 |
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d
Chris_ |
13 |
25.10.2005 09:58 |
