Alt 16.05.2008, 18:48   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Breites Grinsen Lambdasonde M30
Hai Loits !
Nachdem ich bei der AU schlechte Werte für CO und HC hatte hab ich mal die Lambdasonde durchgemessen.
Dazu habe ich ein Multimeter an die Motronic Pins 10-28 bei heißem Motor angehängt.
Nach dem Start habe ich ca. 0,4 V langsam ansteigend bis 0,8 V.
Danach schwankt der Wert nur mehr minimal zwischen 0,75 und 0,8 V.
Beim Gasgeben ändert sich auch nicht mehr viel - ausser während er von hoher Drehzahl zurück in den Leerlauf geht - dann bricht die Spannung auf ca. 0,1V kurz ein - ich nehme an wg. Schubabschaltung.
Ist das normal oder gehört meine Sonde getauscht ???
Ich habe auch mal gehört das man die Sonde durch Ausbrennen wiederbeleben kann - stimmt das ?
...Bitte um Tipps und Meldungen - dann gibbs auch Kaffee und Kuchen
lg Mr. F
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 19:33   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das hört sich an, als wenn der Motor einfach zu fett läuft. Miss doch mal die Sondenspannung und öffne das Störluftventil, ob die Sondenspannung bzw. deren Regelbereich dann sinkt. Wenn alle korrekt ist sollte die Sondenspannung ständig zwischen 0,1 und 0,9 V pendeln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 19:41   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Hi bagwa & Danke für die Antwort.
Das Störluftventil kann ich bei meinem irgendwie nicht finden
Das er zu fett läuft hat mein Meister auch gesagt - am ehesten wegen fascher Meßwerte an der Motronic.
Luft- und Wassertemperatur zeigt er aber richtig an (ca. 2000 Ohm bei 20°C)
Gibts noch andere Gründe warum er zu fett laufen könnte ?
lgf
Alt 16.05.2008, 19:46   #4
bagwa
Da kommt natürlich Einiges in Frage, angefangen bei der nor. Inspektion, Ventilspiel usw., Zustand von Zündgeschirr...oder eben ein Defekt eines Bauteils, welches dann gesucht werden muß.
Alt 16.05.2008, 19:59   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Hi.
Zündverteiler und Finger habe ich schon getauscht.
Zündkabel sind durchgemessen und i.O. (incl Impulsgeber).
Temperaturfühler sind i. O.
Luftfilter ist neu.
Leerlaufregler gereinigt & WD40.
LMM ist durchgemessen, gereinigt, WD40.
Ansaugschläuche neu.
Drosselklappenpoti neu (kein EML)
Der Motor läuft sonst sehr gut - Zieht gut durch- super ruhiger Leerlauf.
Verbrauch ist 14L bei 60/40 Land/Stadt...
Was kann es sonst noch sein ???
lgf
Alt 17.05.2008, 01:55   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wie alt ist denn die Sonde?
Lambdasonden werden mit der Zeit träge und regeln nur noch mäßig. Letztlich ist sie ein Verschleißteil, weshalb ihr Wechsel in einem gewissen Alter sowieso sinnvoll ist. Gegebenenfalls ist es also einen Versuch wert, diese zu erneuern. Nimm eine von NGK/NTK, damit haben wir gute Erfahrungen gesammelt.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 19:51   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hai Loits !
Früher wurde immer gesagt, dass ein Multimesser (Digital) sowas nicht messen / vernünftig anzeigen kann. Es soll immer ein Zeigergerät sein.
Die Lambdasonde kannst Du im Zweifelsfall tauschen.
Ist heutzutage nicht mehr teuer, wenn man ein "universale" nimmt.
Die hat dann keinen passenden Stecker.
Den muss man selbst ans Kabel anklemmen / anquetschen.
z.B.:
Alt 17.05.2008, 21:13   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
...Es soll immer ein Zeigergerät sein....
wars eh - ich habe gar kein anderes. Die digitalen gaukeln einem eh nur eine genauigkeit vor dies gar nicht gibt...
Danke für den Link Aber passen die auch vom Gewinde her
lgF
Alt 18.05.2008, 07:22   #9
FrankGo
Dann muss ich mal suchen....
Diese hier habe ich auch, passt und funktioniert.
Allerdings musste ich mein Gewinde nachschneiden, weil das wohl die erste war bei mir und wie war nur mit 200Nm Kraft rauszudrehen. Das Gewinde der alten Sonde war danach noch "erahnbar", aber nicht mehr fühlbar.
Alt 18.05.2008, 08:53   #10
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,falls noch ne originale lambda gesucht wird........habe noch eine da.
Bosch Sh6 Bosch.Nr: 0.255.003.052
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: E32 M30 und E34 M30 Auspuffanlagen PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2008 21:45
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
