Alt 18.05.2008, 06:58   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard vibrieren ab 140km/h
Hi Leute....
Habe nun gestern meine Reifen gewechselt an der VA,nun ist das Ruckeln weg.
Also hab ich nun auch meine Spurplatten montiert.VA 50mm und HA 60mm,jetzt habe ich ab 140 ein vibrieren im ganzen Wagen,die Lenkung läuft aber ruhig,es ist als würde ich auf einer Rüttelplatte stehen.
Kennt das jemand???
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 07:11   #2
Robbie
Damit erwähntest Du doch bereits die Quelle allen Übels^^
Montier die Dinger erst mal runter und schau was dann ist, ich wette danach is Ruhe. Und überleg Dir nochmal ob Du den Radlagern wirklich 60mm längeren Hebelweg zumuten möchtest. Die sind zwar nicht so anfällig wie die von VW und Audi aber trotzdem wurden sie nicht von Außerirdischen gebaut.
Alt 18.05.2008, 07:15   #3
Rico740
Ich bekomme sonst vorn die Felgen nicht drauf wegen deren ET. Ich bin die ganze Zeit mit VA40 und HA 50 gefahren da war nix mit vibrieren jetzt habe ich gerade mal 5mm pro Seite mehr,soll das denn soviel ausmachen??
Alt 18.05.2008, 07:31   #4
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Unsere Autos reagieren sehr nervös wenn irgendwas an der Vorderachse unrund ist oder Spiel hat .
Überprüfe doch mal mit einen Meßschieber die Maße der Spurplatten ( Die Zentrierung )
rußy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 07:51   #5
Rico740
Die VA ist doch in ordnung,das Ruckeln was ich hatte ist weg seit den neuen Reifen.
Nur habe ich dieses Vibrieren jetzt bei 140.
Dabei läuft die VA voll ruhig.
Alt 18.05.2008, 07:57   #6
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Habe das so verstanden als ob du mit neuen 5mm breiteren Spurplatten unterwegs bist
Alt 18.05.2008, 08:14   #7
Rico740
genau,ich habe vorher vorn 40 und hinten 50 mm gehabt und vorn waren schlechte reifen drauf. da hatte ich das typische ruckeln zwischen 80 und 100Km/h.
gestern habe ich mir vorn neue Reifen drauf gemacht und jeweils andere Platten, jetzt vorn 50 und hinten 60mm. und nun habe ich ab 140km/h das vibrieren,was ich vorher nicht hatte.
Alt 18.05.2008, 08:27   #8
Robbie
Ich vermute da is was schief gelaufen bei der Montage. Montier nochmal alle platten runter, dreh sie um 180° und schraub sie wieder drauf, das kann es auch manchmal sein. Evtl würde ich die Radnarben nochmal mit einer Dratbürste sauber machen.
Alt 18.05.2008, 08:48   #9
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Die Quelle des Übels sind die Platten,mach sie mal runter und fahr die 40. & 50 wieder....dann weißt bestimmt woran das gelegen hat!!!
""Sind die Platten""
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 09:39   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
ich würde vermuten, das ein oder mehrere Kugelköpfe an Deiner Vorderachse nicht mehr bestens sind, das macht zwar nichts aus, bei "normaler Bereifung" wie immer, aber wenn Du nun Spurplatten drauf hast, verschiebt sich der ganze Schwerpunkt nach außen und das vertragen die ausgeschlagenen Kugelköpfe nicht mehr, die sich praktisch an die bisherigen Schwerpunkte angepaßt haben.
Hatte mal am E38 vorn Spurplatten draufgemacht, mit denselben 19" Felgen wie vorher, da hat es mir dann bei ca. 100km/h bald das Lenkrad aus der Hand gerissen!! Ich wußte allerdings das meine Druckstrebenlager ausgeschlagen waren, ohne Spurplatten lag er weiterhin vollkommen ruhig auf der Straße.
das gleiche könnte Dir also auch passieren, wenn Du die gleichen Felgen, aber mit anderer ET montierst.
Das es an den Spurplatten selbst liegt, halte ich für unwahrscheinlich, die zentrieren sich ja durch die Radnabe, Schrauben und Felgen.
Vibrieren mit Spurplatten arrif70 BMW 7er, Modell E38 21 09.05.2007 18:34
Schluß bei 120km/h ; 140km/h oder bei 160km/h M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 19 06.05.2007 13:39
Vibrieren im Stand ? teldatacon BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2007 21:02
Poltern Vibrieren Ominoes BMW 7er, Modell E32 13 25.03.2007 18:21
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
