bei mir ist es definitiv der Widerstand. Habe beide Relais gebrückt - Stufe 2 läuft, Stufe 1 nicht. Der Widerstand hat auch gegen Masse keinen Durchgang.
Stufe 1 schaltet bei 91 Grad Kühlwasser und bei eingerücktem Klima-Kompressor.
Stufe 2 schaltet bei erhöhtem Druck in der Klima (oder?) und bei 99 Grad Kühlwasser.
Schaue mal, ob ich mit der Demontage des Mittelgrills hinkomme.
Ich muß ja noch Basteln, da ich den Keramik-Widerstand einbaue. Den Verbauten gibt's ja nur mit dem kompletten Lüfter - und soviel Geld sehe ich wegen nem Widerstansd nicht ein...
Nichts desto trotz: Die Klimaanlage geht bei meinem 750 trotzdem nicht (heute gemaerkt). Kompressor rückt ein, es wird mal 1 Minute leicht kalt, dann nur noch leichtes Zischen. Zu wenig Kältemittel???
