Alt 11.05.2008, 19:49   #1
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin
.. @ peter becker
Danke dir für deine Bemühungen
Diese Beträge hatte ich auch schon gefunden.
@FrankGo
Von dir hatte ich mir diesen Beitrag schon ausgedruckt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/geme...-e32-3719.html
Damit bin ich aber auch nicht weitergekommen, was auch an meinem Soundsystem liegen mag.
In dem Radioschacht habe ich folgende Kabel vorfinden können:
2x Grundfarbe Gelb ( rot und schwarz markiert)
2x Grundfarbe Blau ( rot und schwarz markiert )
sowie
2 x Grundfarbe Braun ( besagte Masseleitungen)
Schliesse ich nun blau/schwarz und gelb schwarz an die Radioausgänge für die hinteren Lautsprecher an und lege gleichzeitig die beiden Masseleitung auf Fahrzeugmasse funktionieren die hinteren Lautsprecher einwandfrei.
Schliesse ich nun die Radioausgänge für die vorderen Lautsprecher an, ist die Wiedergabe nur als schlecht zu bezeichnen.
Daher vermute ich, dass es irgendetwas mit der Masseverbindung zu tun hat.
Da ich kein Elektriker bin, konnte ich es auch nur laienhaft beschreiben.
Gruss Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 19:58   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hast das große Soundsystem.
Also auch einen Verstärker im Kofferraum links.
Dieser benötigt Strom. Ist dieses Kabel angeschlossen ?
Dann bekommen alle Kabel die am Radio-Schacht enden KEINE Masse.
Die Masse-Leitungen für die Lautsprecher werden abisoliert tod gelegt.
ABER wenn Du das große Soundsystem hast hast Du eh keine Lautsprecher-Masse-Leitungen im Radioschacht liegen.
Die Lautsprecher-Kabelfarben des großen Soundsystems findest Du über die Suchen-Funktion oder durch austesten.
Alt 11.05.2008, 20:12   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen
das Problem hatte ich auch mit meiner Stereoanlage.
Der Vorbesitzer (KFZ Werkstatt Meister) hatte auch ein anderes Radio als das Original von BMW verbaut. Da der BMW Stecker aber nicht passte hat er einfach alle Original Verbindungen und Stecker abgezwickt. Nach mehreren Stunden suchen,die passenden Kabel für mein Blaupunkt Radio und die Lautsprecher zu finden,habe ich es dann aufgegeben.
Ich habe mir dann einen BMW Radio Stecker gekauft und erst einmal den Original Fahrzeug/Kabel zustand wieder hergestellt. Dann habe ich mir die Steckerbelegung vorgenommen und so meine Leitungen dann für Radio/Navi Endstufen und Lautsprecher gelegt. Der Tipp über die Steckerbelegung kam übrings von Peter Becker (wenn er auch immer schreibt,er hat keine Ahnung von Elektrik,trotzdem sind seine Tipps einfach vom Feinsten.
Also stell den Original Zustand deiner 7ers her und dann such dir die passenden Anschlüsse.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vordere Stossstange givings41 BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2008 14:49
Vordere LS Lapachon Suche... 6 22.04.2006 15:14
Elektrik: Vordere Lautsprecher wechseln? 28er BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2005 08:56
vordere Bremsscheiben R.Seegert BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2003 16:58
Vordere Stossstange US-Version, ohne vordere Nummer ;) Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 07.07.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
