09.05.2008, 17:11
Fahrzeug: E32 - 735i , Automatik EZ 4/89
Serviceintervallanzeige alle gelb ?
Hallo , mal eine Frage
Habe heute privat meine Serviceintervallanzeige ( 730i / 1992 ) zurückstellen lassen . Jetzt leuchten bei Zündung an alle 5 Dioden in gelb auf , die letzte gelbe und die rote sind aus , ist soweit ok , aber müssten die Dioden nicht in grün leuchten ? War zumindest beim E 34 so , oder gab es da unterschiedliche Ausführungen ? Danke schon mal.
09.05.2008, 17:26
BastardOperatorFromHell
zunächst solltest du mal dein profil weiter ergänzen:
730?! was? nen v8 oder doch nen r6? wann genau gebaut? schalter oder automat?
zu deinem prob: ich hab bisher keine andere ausführung gesehen, als die grünen. vielleicht was im sack? leds ändern ihre farbe nur, wennse zuviel spannung bekommen. und das halten sie nicht lange aus
09.05.2008, 17:41
der weiße Riese
nun ja, die LED´s selbst, werden ihre Farbe nicht gerade gewechselt haben. Die grünen leuchten halt nicht grün, sondern die gelben halt gelb!
@ralle33
Du solltest die Elkos im Kombiinstrument tauschen. Diese sind aufgebraucht und dadurch wird die Serviceintervallanzeige (SI) nicht mehr korrekt angezeigt. Nutze mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Elkos", da wird Dir geholfen.
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (09.05.2008 um 17:54 Uhr).
Grund: Link hinzugefügt
09.05.2008, 18:19
Fahrzeug: E60 545i SMG
Da sind keine Led´s drinn sondern normale Lämpchen. Die Farben kommen durch ein gefärbtes Plastik. Evtl. hat sich die Farbschicht auf diesem mit der Zeit geändert.
09.05.2008, 18:23
der weiße Riese
also, korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber wenn ich @ralle33 richtig verstanden habe, dann leuchten halt nach dem zurücksetzen die gelben "Anzeigen" und nicht die grünen. Ob LED´s oder Birnchen spielt dabei doch keine Rolle. Offensichtlich ist das Gedächtnis der SI im Allerwert....
12Zylinder
09.05.2008, 18:54
12Zylinder
ne, ne , schon richtig , die 5 Lämpchen die nach dem zurückstellen grün leuchten sollen , so wie ichs auch vom E34 kenn , leuchten gelb .
@Schorsch
Danke für den Hinweis , habs inzwischen vervollständigt
Geändert von ralle33 (09.05.2008 um 19:02 Uhr).
09.05.2008, 18:58
der weiße Riese
tja dann, lass ich mich überraschen, was die Ursache sein kann. @Schorsch hatte ja schon einen Hinweis gegeben.
12Zylinder
09.05.2008, 19:33
Zitat von ralle33
@Schorsch
wunderbar  diese angaben sind wichtig, wenn dir jemand helfen will.
du solltest allerdings noch das genau baudatum reinschreiben, damit wir wissen ob facelift oder vor-facelift.
gruß Thorsten
09.05.2008, 19:52
der weiße Riese
Zitat von Erich
das hab ich doch hier so schoen aufgeschrieben, was es alles bedeutet
Hallo Erich,
tja, und was bedeutet es wenn bei Re-set to Normal Condition die normalerweise grünen Lampen plötzlich gelb leuchten???
12Zylinder
