07.05.2008, 22:43
ehemals "7er Gott"
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Guten Sound aus Orginal Endtopf?
Hallo liebes Forum
Ich habe mal irgendwo gelesen das man mit einer Orginal Abgasanlage einen fetten sound bekommt. Man müsse angeblich nur mit einer Eisenstange einpaar durch die endrohre schlagen und gut ist. Irgendwas mit lamellen... ???
Kann mir vielleicht einer sagen ob das wirklich geht? und um welche lamellen es sich handelt?
Ich möchte einen besseren sound haben und möchte nicht eine anlage kaufen da meine wie neu ist...
grüsse
07.05.2008, 23:43
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Und dann willst du die neue Anlage mit ner Eisenstange kaputt machen!?
Nicht dein Ernst oder?
07.05.2008, 23:47
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Wenn deine wie neu ist, und du einen fetten Sound haben möchtest dann tauschen wir einfach!
Bei mir ist ein Loch im Rohr kurz vorm Endtopf, fetter Höllensound!
Hört sich echt sportlich an!
MfG
07.05.2008, 23:55
BastardOperatorFromHell
ich finde die idee gar nicht so doof. ich habe bis jetzt keinen auspuff gesehen, der sound hat und mir nicht das heck verschandelt.
08.05.2008, 00:35
Zitat von 28er
Hallo liebes Forum
grüsse
Bevor Du nun mit Deiner Eisenstange loslegst, nimm besser eine aus Gummi, denn die ist beweglicher und koennte wie eine Schlange ....
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/472672
08.05.2008, 02:27
Blondinenbändiger
MfG
;-) ;-) ;-) super!
08.05.2008, 02:36
Fahrzeug: E32 740i Autogas
hallo
versteh nicht wie du das meinst? willst du mit einer eisenstange was in den auspuff schlagen, willst du ne eisenstange als hammer benutzen oder willst du ne eisenstane in den endtopf reinrammen
wenn du auf ne billige art mehr sound willst, mach doch vor dem kat 2 kleine löcher rein. das gibt gleich noch nen tick leistung dazu. (soll aber keine ausdrückliche empfehlung sein)
Nach kreativer Pause wieder zurück
08.05.2008, 08:43
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Kommt Zeit, kommt Korrosion, kommt Sound....
Unten mal ein Soundfile direkt am Endrohr des originalen (und ersten) Nachschalldämpfers meines 730i aufgenommen:
Klick klack
Der Mittelschalldämpfer war inzwischen schon durch und ist gewechselt worden, aber der Endtopf hält, und hält und klingt....
Beatsurfer
08.05.2008, 09:45
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
wenn Du das innenleben des Auspuffs klein haust, bekommst Du nur einen ziemlich nervigen Plärr-Sound wie bei schlechten Motorrad Auspuffanlagen, also mehr so ein Schreien. Ich persönlich finde diesen Sound unerträglich, richtig schön klingen die fetten Ami-Schlitten und z.B. auch Busse. Klingt mehr wie ein schwerer Schiffsdiesel, den Sound mag ich. Um das zu erreichen mußt Du den Auspuff öffnen und Dir ein Innenleben selbst basteln, möglichst wenig Prallbleche und Rohre und dafür viel Dämmwolle. Ist aber selbstverständlich illegal. Oder schau doch im Ami-Shop ( kts.de ) mal nach Universal-Töpfen zum unterbauen, bekommt man evtl. sogar eingetragen.
Niels
08.05.2008, 11:21
ja niels nur mit viel dämmwolle ein sportsound hinzubekommen ist bestimmt gar nicht so einfach. und das ist viel aufwand und du weisst nicht wie sich das danach anhört.
