07.05.2008, 16:33
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Zitat von Erich
ist da wirklich EDC+ Niveau drin, in einem 735 aus 09/1988?
Wuerde mich aber sehr wundern. Und dann noch nicht einmal ein iL? Nee, det glaub ich nicht.
Wenn das Niveau hinten hart ist, dann sind die sogenannten Bomben hinten defekt, das sind die Daempfer, die die Stossdaempfer eigentlich ausmachen. Siehe meine Seite unten, Niveauregulierung/EDC, da ist alles erklaert.
Es sind WIRKLICH Niveau + EDC verbaut! Original! Hab ja auch den Schalter vorne K/S ! Da geht das Licht aber nach ca. 3 Sekunden aus wenn man Umschaltet!
07.05.2008, 17:14
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst mal prüfen, wie hoch das Heck steht, wenn der Motor angeworfen wird.
Mit Glück ist nur die Justierung der Höhe so falsch, dass die Niveau-Regulierung das Heck bis zum Anschlag nach oben drückt.
07.05.2008, 18:11
750i powered by ROTTALER2
Wenn deine Lichter des K/S ausgehen, ist dies ein Zeichen,dass das
EDC einen Defekt hat, die grünen Leuchten der Buchstaben MÜSSEN!!!!
an bleiben.
Viele Grüsse
Peter
07.05.2008, 23:52
Das Problem ist nur, EDC I ist nicht auslesbar mit dem DIS Fehler-Diagnosegeraet wie das EDC III spaeterer Baujahre.
Also muss man suchen.
Stromlaufplan und wie es funktioniert ist auf meiner Seite unter EDC/Niveauregulierung, das passt, ist fuer EDC I.
08.05.2008, 14:14
so...
Also ich habe mir heute mal beim Andre 2 gebrauchte Druckspeicher gekauft. Gibt es beim Ein- und Ausbau irgendwas besonderes zu beachten??
MfG Steini
09.05.2008, 18:50
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Beim Wechsel:
Irgendwas unterlegen, denn da sifft eine ganze Menge Öl raus.
Schrauben langsam und vorsichtig aufdrehen, da kann nämlich noch Druck drauf sein.
