Alt 06.05.2008, 17:38   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard CC Meldung : 1 Bremslicht
Hallo Leute!
Hab zwar schon die Suchfunktion bemüht,aber das hat mir nicht wirklich geholfen! Seit heute kommt urplötzlich die Meldung im CC: 1 Bremslicht
Das ganze ist auf der Fahrerseite und auch wirklich außer Funktion! Daraufhin Glühlampe mehrfach getauscht, Kontakte gereinigt, nachgebogen , Sicherungen getauscht usw. - ohne Erfolg! Bremslichtschalter schließe ich aus,da das Bremslicht beifahrerseitig funktioniert! Bitte um eure Hilfe! Danke!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 17:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Christian
Normal hätte ich gesagt,dass es am Senfrelais liegt,aber wenn die Birne
wirklich nicht leuchtet, ist ja das Senfrelais ok,da die Meldung berechtigt
ist..... Es gibt ja für vieles im Fuffi separate Sicherungen, ich weiss im Moment
leider nicht, ob das bei den Bremslichtern auch so ist.
Meins hat mal rumgesponnen,wobei die Birnen aber ok waren,da war es
definitiv das Senfrelais...... ich bin jetzt echt mal gespannt,was bei dir
da raus kommt. Evtl. irgendwo ein Kabel beschädigt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.05.2008, 17:58   #3
christian 72
Hallo Peter!
Senfrelais für Bremslicht? Nen Wackler hatte meins auch mal, da kam dann immer Rücklicht / Standlicht! MfG
Alt 06.05.2008, 18:02   #4
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
UUUUUUPS, Christian,du hast recht, ich habe jetzt in die falsche Richtung
überlegt,es war nicht das Bremslicht wie du ja beschreibst,sondern das
Rücklicht.... sorry.... war auch ein turbolenter Tag bei mir heute......
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.05.2008, 18:05   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Christian,
messe mal nach (Prüflampe), ob das Bremssignal an der defekten Seite überhaupt ankommt. Ja? Dann kann es nur eine Unterbrechung in der Hecklampe oder eine defekte Birne sein.
Nein? Dann solltest Du mal das LKM von nem Kumpel probieren. Vielleicht reicht auch rausziehen und wieder einsetzen.
Wenns das auch nicht war, dann fröhliches Fehlersuchen! Kann dann überall dazwischen sein (ist aber unwahrscheinlich).
Harry
Alt 06.05.2008, 18:34   #6
christian 72
Ach ja Leute,nochwas komisches: Bin gerade mit Tempomat gefahren, also auch mal mit Tempomat beschleunigt - am Hebel, plötzlich kommt ASC im CC !!!!!! Das gibts doch nicht, bei strahlendem Sonnenschein und Asphalt! Tempo war ca. 50 km/h !
Alt 06.05.2008, 18:39   #7
peter becker
Hallo Christian
Das können einmal die Sensoren sein,oder aber der Zahnkranz,an welchem
der Sensor die Zähnchen zählt und mit den anderen vergleicht, ist verschmutzt bzw.so abgenutzt,dass der Sensor die Spitzen der Zähnchen
nicht mehr "erkennen" kann.
Ich würde mal das Auto bei BMW an den Tester hängen lassen,damit die dir
schon mal sagen können, um welches Rad/Sensor es genau geht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2008, 11:18   #8
christian 72
So Leute!
Hab gerade mal das CCM und LKM vom 730 in den Fuffi gesteckt und Meldung kommt weiterhin! Bremslicht funzt auch nicht , also Meldung ist in dem Fall ja auch berechtigt! Was nun?
Alt 07.05.2008, 14:55   #9
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Bei mir war da mal der Bremslichtschalter kaputt. Ider Sitzt direkt unten am Pedal. Wenn du sicher gehen willst solltest du messen. Also ob da die Spannung ankommt. Und dann ob die auch weitergeleitet wird. Kannst den Schalter auch mal ausbauen und testen ob er niederohmig wird wenn du ihn betàtigst!
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 18:18   #10
christian 72
Danke! Aber ,es ist so, daß ein Bremslicht geht! Manchmal beide! Aber nur kurz! Deswegen scheidet der Bremslichtschalter - eigentlich - aus als Fehlerquelle! MfG
Bremslicht Tönni BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2008 16:56
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Elektrik: Bremslicht LED don_franco BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2005 19:04
Bremslicht freaktoo BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2005 16:03
Elektrik: BC Meldung "Bremslicht Elektrik" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
