| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.05.2008, 15:21 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
				 Klima läuft ständig obwohl se aus ist?!?
 Hallo, nun da es wieder Sommer wird hatte ich natürlich dieses Jahr auch schonmal die Klima an... Und zack das erste problem... Sie geht nicht mehr aus. Egal ob ich am Klimabedienteil den Stern an oda aus Schalte... Sie läuft ständig, wenn ich den Stecker am Kompressor abzieh dann geht se aus (merkt man an der Motordrehzahl und an der "kälte" ^^)  Was kann das sein ?
				__________________So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
		|  02.05.2008, 15:24 | #2 |
	| Heizölverleiher
 Nur eine vorsichtige Frage...
wenn du die Lüftung (versehentlich) auf Umluft stehen hast läuft der Kompressor auch.
Hatt das mal bei nem Bekannten. Der hatte das nüscht bemerkt
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		|  02.05.2008, 15:27 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 mhh da müsste ja aber ne lampe brennen oder täusche ich mich da?! |
		|  02.05.2008, 15:34 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
				 hallo !
 Vielleicht ist die mitnehmer Kupplung vorne am Klima Kompressor wo die Keilriemenscheibe ist verklemmt und die Magnetkupplung kann sich von derrotierenden Keilriemenscheiben nicht lösen .
 Schaust vorne auf die Keilriemenscheibe die Scheibe dreht sich immer mit,
 der mittlere Teller mit den Schrauben drinnen müßte stehen wenn,
 Klima aus ist , bei eingeschalteter Kilma dreht sich alles mit Keilriemenscheibe und der mittelteil .
				735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
    http://wolferin.de.tl/ |
		|  02.05.2008, 15:41 | #5 |
	| Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
 Das gleiche Problem habe ich mit meinem Auto auch. Scheint ein Typisches Problem zusein vom 4Liter.
 Habe bis jetzt auch schon vieles Probiert. Magnetkupplung habe ich auch schon getauscht und es brachte nicht das erhoffte Ergebnis.
 Gruß Robert
				__________________ Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden! |
		|  02.05.2008, 15:49 | #6 |
	| Heizölverleiher
 Die Kupplung trennt doch offenbar. Wenn der Stecker ab ist öffnet die Kupplung schliesslich...
 Ich würde mich durch den Kabelbaum hangeln..
 event. klemmt ja auch ein Relais.
 Oder in der Klimasteuerung ist ,zufällig jetzt??, ein Bauteil kaputt gegangen.
 C.
		|  02.05.2008, 15:49 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Okay problem behoben... sehr sehr komisch. Die Umluft war wirklich an! Nur die Lampe leuchtete nicht. Hab nur ganz leicht die Umlufttaste berührt da leutete die Lampe kurz auf und aus war die Klima! Versteh ich ni aber egal. Und danke für den Tip mit der scheibe, dreht sich ja wirklich in der Mitte wenn die Klima an ist
Danke euch |
		|  02.05.2008, 19:14 | #8 |
	| ...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
 Dann hat(te) die grüne LED hinter der Umlufttaste wohl einen Wackler oder ist kaputt. Diesen Typ gibt es direkt bei BMW für 3€ glaub ich.
 Ne andre LED (3mm) sollte es auch tun, die muss dann aber zurechtgebogen werden!
 MFg
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
